protectie amplificator
vio_gl
caut si io o schema ptr protectie a acestui ampliificator,am gasit ceva cu upc 1237 dar nu ma pricep sa i fac legaturile si nu stiu cum sa-i fac protectia ptr scurt
vio_gl, ca sa avezi cum se conecteaza un integrat gen uPC1237, uitate pe schema de amplificator ROTEL Amplifier pe care am postat-o aici, in post no.52:
http://www.tehnium-azi.ro/index.php?showt...40&start=40
amplificatorul este altton 200a,am uitat sa trec imi cer5 mii de scuze
Schema de protectie cu uPC1237 din Rotel Ampliier se poate implementa la schema altton 200a daca sunt identice:
- tensiunile de alimentare ale celor doua amplificatoare (se accepta o toleranta de max. +/-15%);
- valorile rezistentelor din emitoarele tranzistoarelor finale.
1. 0,33 se inlocuiesc u 0.22 Ohmi la 5W.
2. Se reduce tensiunea de alimentare a amplificatorului la sub +/-60Vcc.
OBS. Circuitul integrat uPC1237 functioneaza corespunzator daca tensiunea de alimentare a amplificatorului audio protejat este situata intre +/-25...60Vcc. Daca tensiunea de alimentare este mai mare de +/-60Vcc atunci nu puteti utiliza uPC1237 si va trebui sa va orientati care alte solutii, spre exemplu, circuite de protectie la scc. accidental si DC pe iesirea amplificatoarelor audio realizate cu componente discrete. O idee in acest sens este protectia implementata de Dynacord in manualul de service al amplificatoarelor din seria CL800 ... 2000:
http://www.dynacord.de/wDynacord/en/produk...=91&navid=2
De fapt, este un circuit de protectie la scc. accidental si DC "destul de vechi" care se regaseste si in manualul de service prezentat aici:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/379...CORD_S1200.html
Tocmai m-am uitat; e misto si schema de protectie din Dynacord S1200. Nu inteleg de ce nu o folosesti pe aia decat cea de pe site-ul users.swing.be Eu as face o schema care a fost utilizata in mii de produse industriale decat ceva... nesigur. scared.gif
Hei, nu spun ca schema de pe site-ul swing e nesigura, e si ia o schema buna dar nu 100% eficienta sau macar 99%.
deci sa inteleg ca asta ar trebui sa fie schema de protectie la scurt dar ce valori au aceste rezistoare?
Schema de protectie completa am incadrat-o cu albastru in imaginea de mai jos:
Precum, vezi, valorile pieselor sunt trecute pe schema.
LATER EDIT: R76=R75=680 ... 820 Ohmi.
