TV PHILIPS 21PT5458/01 chassis L04E AA
dorustory
Am luat un sasiu de PHILIPS L04E AA din TV 21PT5458/01 care avea tub plat A51ERF135X64 si l-am montat intr-un tv cu tub A48EJN03X111. Nu stiu cum a functionat cu celalalt tub fiindca era defect, dar pe acesta imi apar niste linii orizontale in partea de sus a ecranului. Puteti sa-mi spuneti unde ar trebui sa umblu? Eu banuiesc ceva in cadre. Multumesc anticipat.
Cred ca tensiunea pe iesirea baleiajului vertical e prea mare (f=50Hz)! scratchchin.gif
S-ar putea sa ai nevoie de un osciloscop pentru ca altfel ai sanse foarte mici de reusita sau sa-l repari.
Apropo, nu vad in schema etajul complet AFI-VS a TV-ului !!!!!!!!!! A... si inca ceva, ce tensiuni ai pe iesirea circ. de baleiaj vertical si orizontal ?
Multumesc de raspuns.
Aparitia liniilor sunt sesizabile numai pe anumite posturi TV si pe AV.
1. Eu n-am umblat pe la tensiuni ,ma refer aici la Vbatt (140V), ar trebui modificata?
2. Am schimbat insa cond. 2418 de la 270nF la 680nF ca sa micsorez orizontala dar diferenta este mica, ce valoare ar trebui sa aleg?
1. Daca aparitia liniilor este sesizabila doar pe anumite posturi TV atunci inseamna ca circuitul de baleiaj vertical, in speta tensiunea Vbat este corespunzatoare. Ati putea, asta ca sa inlaturam orice suspiciune, sa reduceti aceasta tensiune la circa 135...137V, desi ma cam indoiesc de posibilitatea disparitii liniilor pe anumite canale TV. Tensiunea o puteti micsora utilizand un divizor de tensiune format din rezistente.
Totusi, ar mai trebui luat in calcul si posibilitatea intrarii in TV tuner-ul TV-ului a unor canale TV puternic amplificate care sa dea orecum "peste cap" functionarea etajului BV si BH prin afisarea unor linii. Acest fapt se intampla cam in toate retelele de cablu TV unde nu se normalizeaza nivelul semnalului audio si video a tuturor canalelor TV transmise.
2. O sugestie: va recomand sa lasati valoarea condensatorului 2418 = 680nF si sa schimbati valoarea lui 2406 la cca. 2.2nF. Daca rezultatul nu este favorabil 100% atunci scoateti din circuit condensatorul 2418.
  • 3 years later...
La distanta de 3 ani, :D
Mi-a venit la reparat unul cu acelasi simptom, C2465 uscat din 10uF mai avea doar 1 desi din schema trebuia sa fie 22uF
Cu respect, multumesc, am ramas cu sasiul, tubul l-am bagat intr-un alt tv. Mai aparuse o problema la pornirea dupa o lunga durata de timp (de la o ora in sus) se producea o descarcare pe inalta, un pocnet puternic, am crezut ca este tubul si-atunci am pornit spre al muta pe alt tv unde a functionat si functioneaza foarte bine. Am sa tin cont de sugestiile dvs. si cu proxima ocazie (cand voi avea un tub/carcasa) voi verifica.
Reinoiesc topicul intreband daca are cineva o carcasa, cu tub eventual, pentru acest sasiu. Va multumesc pentru raspunsuri.
