Probleme cu volumul ...
TzuTzu
Salutare !!!
Am si eu o problema cu volumul la calculator , in ultima vreme nu stiu din ce cauza si-a marit intensitatea scratch_one-s_head.gif ( adica acuma pun amplificatorul pe 25% din volum si pot arde boxele , care inainte la volum 100% mergeau bine si nu distorsionau ) .
Tin minte ca intr-o duminica m-am jucat eu cu winamp-ul la Plugins-Output ( am vrut sa-mi instalez un plugin mixer de pe site-ul oficial ) , dar eu curios m-am uitat si in celelalte deja existente , si nu stiu ce am modificat si a revenit la normal , dar cum am instalat Deep Freeze la un restart si-a revenit inapoi .
Impi puteti spune ce sa fac sa fie ca si inainte ( sa fie volumul normal fara intensitatea marita )? Am nevoie de mare ajutor support.gif
:help:
PS: Nu ca nu mi-ar placea sa fie volumul marit dar , daca dau peste 20 % din winamp distorsioneaza ca dracu unknown.gif .
Ati incercat sa-l reinstalati?
Poi chiar prima data cand miam pus internetul acuma mi-am amintit , la o convorbire cu microfonul am schimbat volumul din yahoo ( nu de jos din task bar de pe difuzorul acela ) si atunci s-a marit intensitatea.
Aici,ati verificat reglajele?
....si aici.
kisstogether.gif Ms MAN dar ce reprezinta wave? , ma poti ajuta pls sa-mi fac reglajele la volum calumea ca am nevoie i_am_so_happy.gif pt un sunet bun . Va rog mult thumbup.gif . Dau o bere care e din Baia Mare :help: .
PS: Folosesc FL Studio si am nevoie de o calitate maxima in sunet si ascult foarte des muzica happy.gif , ce m-am speriat k mi-am ars castile sad.gif .
Este acelasi cu reglajul de volum din winamp,iar cel care are jos scris mute all,este acelasi cu reglajul de pe bara,din dreptul simbolului de difuzor.
ma poti ajuta pls sa-mi fac reglajele la volum calumea ca am nevoie :
Reglati,volumul general cel de pe bara(clic pe difuzor),la un nivel mai mic,pana nu va mai deranjeaza.
Ma poti ajuta sa configurez corect pluginurile de la Output din winamp daca sti flag_of_truce.gif ?
Ce anume,cat stiu va pot ajuta.
Acesta este textul Help din WinAmp,in traducere google.
Ms , am citit fisierul , am mai observat ceva in legatura cu reglajul volumului din bara , este mai bine sa las Wave la maxim si volumul de la difuzoarele Front la minim ( am vazut k are efect si asupra reglarilor 2.0 dar nush dc sad.gif )
Poti sa setezi toate iesirile la maxim si Master volume il reglezi catre minim,la o pozitie convenabila, astfel incat atunci cand dai volumul din Winamp la maxim ampliful sa nu distorsioneze.
Sa le pun cum e in imaginea care mi-ai aratat-o? dar VOLUMUL de la FRONT cum sal pun sad.gif ?
