Mini orga de lumini
R.A.R
As dori sa va cer sfatul,as dori sa realizez o mini orga de lumini care sa primeasca semnal de la calculator...am deja schema...si dar intrebarea este daca o pot alimenta din PC...prin usb :D ?
Este o schema simpla. Eu nu i-as spune chiar orga de lumini deoarece... "nu prea e". Frecventa de taiere a filtrului R1,, R2 si C1 este cam mare iar ledurile mai mult ca sigur nu o lumineze intermitent.
Daca adoptam R1 la jumatatea cursei atunci valoarea echivalenta devine R1/2 in paralel R1/2, adica 250 Ohmi. Acestii 250 Ohmi sunt in serie cu R2 = 1KOhm, rezulta: Rech=1.25kOhmi.
Atunci frecventa de taiere a filtrului de pe intrarea tranzistorului Q1 va fi:
f = 1/2*Pi*Rech*C1 = 1/2*3.14*1250*220*10^-9 = 579Hz.
Aceasta frecventa ar trebui sa fie max. 50hz, recomandat 20Hz. In plus, in schema respectiva ar fi trebui o dioda tip 1N4148 montata antiparalel cu jonctiunea BE a tranzistorului.
In concluzie, nu este si nici nu pare o schema "eficienta".
Recomandarea mea este sa va orientati catre solutii ceva mai bune, ca de exemplu:
:( ...la a doua schema postata de donpetru,transformatorul poate fi inlocuit(scos)conectand mini orga prin usb la pc?...ce modificari mai apar daca o conectez prin usb?(as dori sa o realizez doar cu 5 leduri,cu 10 cred ca merge sa fie conectata prin usb)
