automatizare
  • Răspunsuri 30
"Automatizare" in ce sens ? Spre exemplu: sa presupunem ca aveti un generator si utilizati concomitent si energia furnizata de SFDEE Electrica. Doriti sa porneasca automat generatorul atunci cand exista "o pana de curent la Electrica" ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1428-automatizare/#findComment-13815
Cea mai simpla solutie presupune utilizarea a doua contactoare de curent alternativ: unul de forta si altul - cu mai multe perechi de contacte - de comanda.
Dar inainte de prezentare unei solutii sau scheme practice, prezentati mai detaliat "generatorul": ati mentionat ceva de un demaror: ce tip este ? cum arata generatorul ? cum il porniti in mod uzual etc ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1428-automatizare/#findComment-13821
asa cum spuneam este un "generator 4 electric" produs de RURIS CRAIOVA,de 2.3kw.are acumulator de 12v,circuit ptr incarcarea lui si poate fi pornit manual sau la cheie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1428-automatizare/#findComment-13823
O solutie ar fi schema pe care am desenat-o in PDF-ul de mai jos:
Automatizare_Generator_Retea.pdf
Later edit:
ERATA - Releu K2 din PDF este un releu intermediar la 220VAC, contacte de 1...5A.
e buna solutia,dar eu am nevoie de partea de start,stop,control start(temporizare demaror,reactivare demaror daca rateaza start[culegere impulsuri inductie sau valoare tensiune generator dupa stop demaror ]).o schema simpla dar care sigur va folosi si citiva traductori electronici.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1428-automatizare/#findComment-13835
catateo, am urmarit acest topic dar nu prea inteleg de ce vrei sa te complici asa mult!!!!!!!! negative.gif
M-am uitat pe schema postata de donpetru si iti pot spune:
- START si STOP - il simulezi cu cheia de pe generator. La bornele cheii conectezi cheie_A si cheie_B din PDF.
- Reactivarea demarorului e o problema si nu e chiar asa usor de facut. Ar trebui cunoscut schema interna, cum e conectata cheia etc, a generatorului. Parerea mea!!!!!!!! scratchchin.gif
- Iar chestia cu traductori electronici, nu prea le vad utilitatea, asta daca nu te gandesti si tu la altceva. Nu ar strica sa pui si tu putin capul la contributie. Te mai ajutam noi. Iti spun asta deoarece chiar daca ti-am da o schema nu stim ce cunostinte ai ca sa o faci practic!!! rolleyes.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1428-automatizare/#findComment-13837
Mai uitat pe schema postata de donpetru si iti pot spune:
sint depanator radio-tv de vreo 20 ani.revin cu schema electrica a generatorului....multumesc pentru incercarile voastre de ajutor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1428-automatizare/#findComment-13838
