Am un utilaj (o freza) cu un monitor vechi cu tuburi care s-a stricat de mult.
Am pus un altul foarte vechi romanesc cu tranzistori care s-a dus si el (irecuperabil, l-a scapat un destept jos si s-a facut praf)
Am incercat cu un TV sport dar nu merge. Din placa video ies urmatoarele semnale:
1.3V-30.8 KHz
0.2V-101.4 KHz
4V-100 Hz
Cum pot sa adaptez TV-ul sau ce sa pun acolo?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1410-inlocuire-monitor/
"Am incercat cu un TV sport dar nu merge. Din placa video ies urmatoarele semnale:
1.3V-30.8 KHz
0.2V-101.4 KHz
4V-100 Hz
Cum pot sa adaptez TV-ul sau ce sa pun acolo?'
-TV-ul nu se poate adapta scopului din cauza frecventei baleiajului mult diferit fata de cel furnizat de placa grafica a utilajului;
- Semnalele determinate de dv. presupun ca au semnificatia:
- 1.3v - 30,8 KHz baleiaj linii (oriz);.......la SPORT : 15,625KHz
- 4v - 100 Hz baleiaj cadre (vert.).................. 50 Hz
- 0,2v - 101,4 KHz semnal video (?)
In consecinta va trebui sa apelati tot la un monitor nu tv, fie si SPORT.
Puteti primi mai multe precizari daca ne spuneti:
- ce monitor a folosit , monocolor/color?
- ce conector de iesire are placa video a utilajului si care sunt contactele active (daca se poate) ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1410-inlocuire-monitor/#findComment-13670
Monitorul a fost monocrom.
M-am lamurit ca nu poate fi folosit TV-ul sport decat poate cu un divizor de frecventa.
Nu stiu daca nu e prea complicat, mai bine caut un monitor vechi dar nu stiu pe unde (poate prin targ)
Mufa de iesire video este cu 9 pini pe doua randuri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1410-inlocuire-monitor/#findComment-13687
- Chiar cu divizorul de frecventa s-ar putea ivi probleme cu sincronizarea, sau caderea unor piese din circuitele FIT ale TV, deci varianta nerecomandata.
- Pentru conectoarele D-9 pini au fost monitoare de standarde diferite (MDA,CGA,EGA, etc.), poate aflam ceva dupa placa grafica. Verificati daca la placa grafica, inafara de iesirea cu 9 pini mai exista si altceva, o iesire tip mufa sau tip iesire paralel (LPT)?
- Poate va ajut sa gasiti un monitor "de epoca", care este localitatea dv. de resedinta?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1410-inlocuire-monitor/#findComment-13690
