o schema de amplificator
Mereanu
Salut! Am in dotare doua boxe de 35 w ,o statie de 40 w si doua difuzoare de 100 de w fiecare.Aceste difuzoare le voi lega in serie,apoi le voi construi o cutie de bas reflex (sau cel putin asa as dori sa iasa).Problema este ca nu stiu ce schema sa aleg;nu vreau sa construiesc vr-un amplif.specializat,gen clasa D,dar nci unul de fidelitate,avand in vedere ca il voi pune sa tina basul.Asadar,ce-mi recomandati?Eu am gasit doua scheme destul de interesante,pe net.Dvs. ce parere aveti?
O alta problema;Am un traf cu mai multe borne de iesire.pot alimenta fara probleme doua amplifuri (canal L R),insa nu pot sa alimentez din acelasi transformator,alte amplifuri mult mai mici,pe care as fi dorit sa le folosesc ca preamplificatoare hi fi.Daca le alimentez din acelasi traf,pe amplificatoarele de putere se aude un brum INGROZITOR , de ce?
Uitati-va in topicul "Scheme de amplificatoare audio". O sa gasiti multe scheme care merita cu intr-adevar realizate. Ce ati gasit pe internet sunt niste scheme vechi... din anii 60...70.
Problema asta apare datorita nerespectarii unor reguli de cablare a amplificatoarelor, inclusiv realizarea PCB-urilor acestora. Atentie si la lipituri; si acestea pot creea probleme. Nu uitati sa conectati ecranul potentiometrelor la masa si sa realizati cablarea utilizand ca referinta un singur punct de masa.
Un exemplu de cablare a unei statiii de amplificare este tratat intr-o imagine din fisierul tip rar din postul nr.3 de mai jos:
http://www.tehnium-azi.ro/index.php?showtopic=128
Punctul de masa sau referinta este notata cu 0V pe placa cu condensatoarele de filtraj din imaginea de cablare inditulata "Conectarea modulelor" aflata in arhiva.
Mereanu, asta este o schema mai buna decat cele care le-ai postat, fara doar si poate, dar mai bine cauti ceva testat si care are sanse de functionare din prima. Pana la urma poti sa testezi ce vrei, asa mai inveti cate ceva.
BAFTA<
credeti ca schema aceasta este o alegere buna? aveti idee ce putere se poate obtine de la ea?
Este o schema de amplificator audio "mai buna".
Va recomand totusi, pentru o reusita sigura, sa va indreptati atentia asupra schemei FET300 sau schema din arhiva mentionata mai sus, vedeti postul nr.3 de aici:
