intrebare referitoare la lm3886
Despre care rezistenta de 10K este vorba: R2, R5 sau R11 ? In plus, nu ati terminat desenarea schemei. Totusi, de ce vreti sa conectati in paralel 3buc. LM3886 si nu 4 sau 2 ?
http://cache.national.com/ds/LM/LM3886.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1382-intrebare-referitoare-la-lm3886/#findComment-13497
Schema asemanatoare dar in ce sens? Unde anume vreti sa utilizati schema ? Vreti sa conectati mai multe incinte in paralel ?
Conectarea in paralel a mai multor LM-uri sau amplificatoare, in general, ne permite sa folosim "amplificatorul" pe impedante mici (1 sau 2 ohmi). Daca aveti o sursa de alimentare pentru aceste LM-uri, as dori sa-mi spuneti caracteristicile ei (curent, tensiune, putere transformator etc) ?
Precum vedeti, trebuiesc lamurite cateva aspecte inainte de raspunsul "final" care poate fi altul, mai bun, decat conectarea in paralel a mai multor LM-uri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1382-intrebare-referitoare-la-lm3886/#findComment-13527
deci vreau sa pun 3 -4 astfel de integrate ptr un amplificatoar audio si vreau o putere cat mai mare si ma gandesc ca o sa am in jur de 200 de wati reali la 4 lm si vreau o schema de legare in punte sau in paralel a integretelor daca se poate,multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1382-intrebare-referitoare-la-lm3886/#findComment-13528
Sa lamurim problema: veti avea 200W dar nu in 4 Ohmi ci foarte probabil in aprox. 1,5 Ohmi. Deci, va convine asta ?
Conectarea in paralel a LM-urilor se poate face dupa schema de conectare in paralel a 4xTDA7293. Apropo, cu TDA-urile iesiti mai ieftin iar cu LM-urile s-ar putea sa aveti surprize (s-ar putea sa nu le placa functionarea in paralel).
4xTDA7293_4_.pdf
Personal, nu va recomand conectarea in paralel a mai multor circuite integrate, din considerente legate de o posibila neincarcare egala cu putere a acestora in timpul functionarii (putere disipata nu este aceeasi pe fiecare exemplar). Mai bine va orientati atentia catre o solutie cu componente discrete. E mai sigur si "profesional".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1382-intrebare-referitoare-la-lm3886/#findComment-13529
