cum descarcam o caseta video de pe un video recorder pe calculator?
va rog sa ma ajutati spunandu-mi daca se poate pas cu pas ce echipamente si programe codec-uri imi sunt necesare pentru a stoca in calculator de pe video recorder casetele inregistrate la nunta multumesc
Deci sa o luam cu inceputul:
Mai intai sa ne spuneti daca videorecorderul are iesire tip rca/scart/usb/sau firewire!
Daca video out e pe rca/scart-aveti nevoie de un tv-tunner si cu softul lui puteti capta imaginea
Daca video e pe usb-o puteti pune direct in ce format vreti
Daca e pe firewire va trebuie o placa firewire la pc, un cablu de transfer si un soft de modificare a imaginii din mpeg 2/4 in avi....sau alte formate
Pentru prelucrare va recomand Pinacle....doar ca e mai greu de umblat cu el.....daca nu direct cu nero vission express.
Sper sa va fi fost de ajutor.
Marian am iesire euroscart si un cablu de la video la calculator s-video dar nu-mi arata nimic nu vad imaginea nu am tv tuner dar am inteles ca exista un program care poate inlocui tv tuner-ul ajuta-ma te rog
Bun cu software-ul o scoti cum o scoti , problema e cu conectica asta bat-o vina , practic partea electronica ( hardware ) , ai rezolvat ceva ?
Citeste pe aici cate ceva
VCR TO PC
VCR 2 PC
Bafta !
fara tv-tunner sau o placa de captura nu prea poti face nimic.Eu sunt de parere ca ori iti cumperi un tv-tunner la 70-80 lei...si iti vei face casetele la o calitate nu prea stralucita si il folosesti apoi si pe post de tv, sau cel mai bine iei casetele si mergi la un magazin care face treceri de pe video pe dvd(cam 15 lei pe ora)
VCR TO PC
VCR 2 PC
Bafta !
Dragul meu sunt femeie si nu prea am inteles ce vrei sa spui .Vrei te rog sa-mi explici pe intelesul meu .Ms ptr intelegere
  • 3 months later...
Va trebuie o placa de captura sau un tv card instalate in calculator. In functie de calitatea pe care o doriti la descarcare sunt si costurile cu achizitionarea echipamentului, dvs decideti, un tuner tv nu va asigura o calitate f. buna, comerciala pot spune, in schimb o placa de captura da!
Treaba asta cu trecerea casetelor video pe CD o fac demult si te pot ajuta.
sa o luam cu inceputul trebuie sa vezi ce iesire ai la video cel mai bine ar fi sa fie RCA sau Euroscart.La video am eruoscart.Din mesajele anterioare am inteles ca si tu ai euroscart.Ai nevoie de un TV-Tuner.Pentru o calitate foarte buna iti cumperi placa ami buna pentru o calitate multumitoare merge si un Smart TV-DX .In plus de Tv tuner ,care are aproape toate cablurile,ai nevoie de un cablu cu mufa Euroscart -RCA.Dupa instalare TV tuner si program. incepi sa faci legaturile.
La cablul convertor ai urmatoarele mufe RCA de care ei nevoie, pe culori:
- mufa"mama " rosie;
- mufa"mama"alba;
- mufa "mama" galbena"
ai in pls si o mufa "mama" Jack stereo si un cablu Jack stereo.
Conexiunea se face in felul urmator:
-se conecteaza euroscart la video,
-se conecteaza RCA-urile si Jack-urile in ordinea culorilorca in imagine,
Mufa S-Video se conecteaza la TV-Tuner iar mufa Jack "tata "se conecteaza la Line In de la placa se sunet a calculatorului. ca in imagini.Continuarea m-ai tarziu.
Editat de mircea069
Daca apare asa ca in poza(cu optiunea EDIT activa),puteti folosi functia edit,pentru a completa postul,fara a mai fi nevoie sa scrieti un post nou.
Multumesc mult ,miron 1947,pentru informatie.nu am obiceiul sa postez ci doar sa citesc informatiile de care am nevoie .Si acuma cautam un programel penteu invatarea alfabetului Morse,si am dat de topicul asta .sper sa -i fiu de ajutor ,initiatorului topicului cu informatiile acestea.
Dupa realizarea legaturilor ,la video si calculator, se porneste video-ul,se porneste programul TV-Tuner-ului si se cauta modul de lucru pe care intra si imagine si sunet .Acesta poafe fi, in functie de TV-Tuner-ul achizitionat , Compozite sau S-Video,vezi pozele.
Poate sa apara o problema:- pe nici o functie a TV-Tuner-ului sa nu apara imagina si sunetul.In cazul acesta trebuie umblat la mufa Eroscart .Conexiunnile din mufa nu corespund cu conexiunnile de la video.Desfaci si ai acolo,conform pozei,trei fire care iti iasa dincablu si merg spre mufa rosu pentru audio alb tot pentru audio si galben pentru videosingurele contace din mufa care corespund cu contactele din mufa mama de la video sunt contactele de masase scot cele trei contacte presand clemele de blocare in interior.Mufa ramasa se introduce in video si seincepe cautarea contactelor cu semnal, prima data audio si dupa aceea video .Dupa gasirea semnalului se schimba contactele si se monteaza mufa la loc.(vezi toate pozele)
Mai exista o posibilitate de a treage casete video print placa video care sa aiba intrare S-Video cu ajutorul unui program numit Unlead DVD MovieFactori 5.Dar aici trebuie sa faci mai multe setari si e mai complicat.Prin TV-Tunre ai avantajul ca poti face si poze dupa caseta .si -l poti folosi ca televizor.
De aici in colo succes la "tras " casete video !
Editat de mircea069
De asemenea, ca sa il completez pe dl Mircea, euroscartul are un buton langa care scrie INPUT si OUTPUT. Aveti grija sa fie pe OUTPUT.
Mufa galbena e fluxul video, deci ea intra in TV tuner. Unele PC-uri au mufe RCA la placa de sunet. Eu nu am mufa RCA la placa de sunet, asa ca am legat mufa rosie si cea alba la un jack tata.
