problema kit tda7294 si as vrea o schema de amplif
Am luat 2 kituri cu tda 7294 mergeau perfect pana in ziua in care am busit 3 conzi la un kit cu ajutorull unui burghiu mare la lucrarile definisare a carcasei
nu a iesit fum din kit dar nici nu a mai mers
sunt acei conzi care sunt inconjurati cu rosu in atasament
problema e ca cei originali erau de 22 uF pe 63 v dar eu la magazinul de electronice am gasit doar de 47 uF pe 63 v
iam inlocuit dar nu vreau sa alimentez kitul si sa ard integratul pana sa nu cer si parerea altora
oare merge sau trebuie sa fie identici?
si ii alimentez cu 2 trafuri romanesti ELECTRONICA Bucuresti (pt ca nu am avut unul cu priza mediana) care au sarma in primar de 0,5 mm si in secundar de 1 mm
credeti ca rezista?
si mai e problema ca dupa redresare imi scot -42 - 0 - +42 (IN GOL - cand merge scade tensiunea)si kitul trebuia alimentat la -38 - 0 - +38
pana cum au mergs perfect numai ca ai intervenit problema cu conzii
si as vrea o schema foarte simpla (pe integrate preferabil ca sunta mai simple)care sa scoata cam 2x5 w RMS dar sa fie alimentata la un transformator simplu numai cu o singura infasurare in secundar si fara priza mediana
poate sa fie si pana 2x15 cu un curent de 12-17 volti
sa aiba si cablajul in schema ca nu prea le am cu proiectarea lor flag_of_truce.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1358-problema-kit-tda7294-si-as-vrea-o-schema-de-amplif/
Este cam mare tensiunea de alimentare a TDA-urilor. Atentie! Sunt multi amatori care observa functionarea TDA-urilor cu aceasta tensiune dar multi nu isi pun problema oare cat timp functioneaza!
Condensatori de 22uF se inlocuiesc tot cu 22uF, din motive de stabilitate a amplificatorului. In bucla de reactie a amplificatorului acest condensator determina castigul amplificatorului audio la frecvente joase. Daca utilizati o valoare mai mare de 22uF, frecventele joase sau "bass-ul" se va auzi mai pronuntat.
TDA2005 ar fi o solutie la cerinta dvs.
Numai bine.
Reproduceti in programul PCB favorit cablajul TDA2005 prezentat in imaginea de mai jos:
dar din cate scrie in datasheetul programului observ ca scoate 2x10 W RMS sau 20 W RMS in punte
in schema dumneavoastra scrie 2x5 W RMS
sau aceasta schema e conceputa special pt 2x5 W RMS???
astept raspuns
Datasheet
http://www.ame.cz/PDF/TDA2005.pdf
TDA2005, alimentat la 12Vcc, "scoate" aprox. 5W pe canal in 4Ohmi la un THD 1%, respectiv 10W canal in 2 Ohmi la un THD=10%.
Nu recomand utilizarea in 2 ohmi.
OBS. Un THD de 10% e mult, deoarece omul este capabil sa perceapa auditiv distorsiuni corespunzatoare unui THD de 2..3%. Deja la 10% nu se mai intelege nimic din semnalul muzical. Acum, cred ca nu ascultati muzica in aceste conditii ?
am crezut ca tot pe 4 ohm scoate 20 w doar ca trebuie alimentat la o tensiune mai mare
multumesc pt sfaturi
cred ca o sa realizez montajul
dar nu aveti cumva un pcb care este gata pt imprimare ca acela pe care l-ati postat e cu transeele rosii si spatiile negre
as vrea unul ca exemplul din atasament
