Amplificator Menvox model 4110
Salut .
De curand cineva mia imprumutat acest amplificator Menvox model 4101 Profesional Power Amplifier, sincer nu stiu cine il produce ce schema de principiu are , ca detalii pot da urmatoarele:
-Sursa diferentiala de tensiune +/- 50 V cc , filtraj 1,2 mf pe fiecare ramura etajul final este cu 2 tranzistori complementari MJ15003 si MJ15004 , pe placa se mai pot planta inca doua perechi din acesti tranzistoti , dupa cum se vede in foto atasat , m-ar interesa acum cat scoate cu o singura pereche , si daca mai adaug una sau doua cat ar fi puterea nominala?
-Pe placa amplificatoarelor se mai afla si un CI de tipul TL071CN asta ca detaliu ptr o eventuala schema
-Racirea este fortata cu ajutorul unui cooler plasat in spate care impinge aerul in interior de afara si iese prin fata , lucru dezagreabil ptr mine (i-mi sufla in ochi)
Eu acum il folosesc impreuna cu doua incinte acustice de tipul Radiotehnika S 50 B care sunt cam cocosate cand dau mai tare ...
Download poze amplu :
http://rapidshare.com/files/150227718/Poze_amplificator.rar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1349-amplificator-menvox-model-4110/
Practic, cu o alimentare de +/-50Vcc nu poti obtine mai mult de 200W 4Ohmi canal, la un factor de distorsiuni acceptabil (incadrabil in DIN 45.500). Daca montati inca o pereche de finali, veti putea folosi amplificatorul audio pe impedante mai mici decat cea minim admisa pentru care a fost proiect el initial sa functioneze. Daca nu se mareste puterea sursei de alimentare (a transformatorului), atunci montand inca o pereche de finali nu faceti altceva decat sa fortati amplificatorul pe impedante mici sa lucreze cu distorsiuni mari, care nu le vor face un bine incintelor acustice. Asadar atentie.
Marca Menvox, din cate imi aduc aminte, a fost produsa de o intreprindere din fostele tarii URSS, imediat dupa caderea socialismului. Din pacate, schema produsului este foarte greu sa o gasiti, daca nu aproape imposibil.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1349-amplificator-menvox-model-4110/#findComment-13312
O sursa are destula vreo 7-8 Kg band.gif la cazul scaderii impedantei ma gandeam in sensul ca doresc sa mai atasez 2 incinte de aprox 6 ohmi ..zic aprox ca sunt facute in China , niste difuzoare care nu au nici un marcaj...de la Dumarex Braila mi -au spus ca au aprox 150W pe 6 ohmi (sunt de 12 " -vezi poza)
http://rapidshare.com/files/150285739/Difuzoare12.rar
Daca nu ar fi dus sursa nu vad rostul proiectari ca sa zic default a cablajului -cu posibilitatea de a adauga inca 2 module de putere - de la cine o am asa mi-a spus ca se pot adauga inca 2 ramuri cu triplare aprox a puterii ...acum spune ca ar avea cc 140 W RMS ...problema mare este ca nu gasesc finali de calitate sa adaug ...
Mentiune ...dinpunct de vedere a calitatii jos palaria ..suna superb chiar pe acele incinte rusesti cu difuzoare neperformante de caeia ma intereses asa "insistent"
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1349-amplificator-menvox-model-4110/#findComment-13314
Faptul ca sursa (adica transformatorul ?) are 7... 8kg nu ne ajuta la determinarea puterii sale nominale. Putem face doar o comparatie cu alte "surse" din care sa stabilim un domeniu de puterii in cadrul caruia s-ar putea incadra aceasta sursa (transformator). Metoda din pacate este amatoriceasca iar eroarea mare. Deci nu prea ne ajuta cu nimic.
Finali de calitate puteti achizitiona prin reprezentanta Farnell in Romania.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1349-amplificator-menvox-model-4110/#findComment-13316
  • 4 months later...
Salut .
Acest amplificator a fost produs de MENADI ELECTRONICS LTD. O firma ce avea sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, 41-43, purta numele patronului, cu reprezentante in multe orase ale tarii la un moment dat, cu vanzari bune in echipament audio, lumini si efecte , cu recunoastere si prezente in multe cluburi si discoteci de marca din tara. Au folosit tehnologie, componente si scheme performante din Germania si pentru Germania. Ce ai tu in imagine este un 2 x 200 W. Aveam un bun prieten din copilarie, electronist de marca; lucra pentru MENADI, o sa-l caut si daca dau de el o sa aflu mai multe si revin cu noutati. Poate gasesti ceva mai mult pe net despre ei. Succes
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1349-amplificator-menvox-model-4110/#findComment-16224
Asa cum am promis revin cu noutati. L-am sunat pe prietenul meu si mi-a zis ca familia Menadi a divortat. El nu mai lucreaza acolo fiindca au fost ceva probleme, s-au inchis multe magazine si reprezentante, au pierdut din puterea economica, dar in linii mari afacerea este continuata de ex sotia sa, se pregateste sa deschida ceva mare in Bucuresti; se ocupa in linii mari cu aceleasi lucururi, plus reprezentanta BEHRINGER (daca am inteles eu bine). Exista si site pe internet cu adresa si telefon.
Referitor la intrebarile tale, am aflat ca s-au facut in trecut, niste proiecte audio bine argumentate, care aveau baza comuna, dar se puteau echipa diferentiat, din acel motiv s-au lasat locuri libere pentru echipari diverse (functie de comenzi si preferinte; ex: mai multe perechi de finali, filtre, etc...). De obtinut schema de la MENVOX 4001 (ca si de la alte echipamente marca Menadi) este dificil si nu cred ca se poate. Daca stii sa o scoti singur e perfect, daca nu e mai complicat. Piata abunda de falsuri (unele facute foarte stilat si de baieti cu multa electronica in cap); muritorul de rand este usor pacalit si in mod firesc, producatorul era normal sa isi protejeze creatiile puse in vanzare pe piata - este posibil ca unele marcaje de componente sa fie sterse in mod intentionat, unele piese sa fie montate inutil (asa celebrele integrate - paianjen - doar plastic cu picioare), componentele cheie sa fie greu de gasit - marea majoritate sunt comandate direct pentru uzul firmei si sunt marcate personalizat (nonstandard), memorii care nu se pot citi sau se ard daca vrei sa le copiezi, etc... Nu degeaba exista un service autorizat si dotat in acest scop. Asamblarea pieselor pe placa, lipirea si testarea unui produs final se face de mult automatizat, astfel ca numai anumite persoane din fabrica stiu cate ceva din secretele unui produs. Este posibil ca sa fie mai multe persoane implicate si nici unul sa nu stie tot de la cap la coada.
E mult de vorbit, m-am lovit de multe probleme de-a lungul anilor, poate mai stam de vb si cu alte ocazii iar ca un sfat personal, daca vrei sa mai pui un rand de finali acolo eu zic ca trebuie sa te gandesti de mai multe ori inainte de a trece la actiune, sa iei in calcul si posibilele urmari efecte si cauze.
Trebuie luate obligatoriu si niste masuri de siguranta cum ar fi :
Redimensionat alimentatorul - alt traf de retea (trafurile sunt dimensionate in raport cu puterea de iesire ), alta punte redresoare, alte capacitati la filtraje ;
Redimensionat radiatorul de racire si cantitatea de aer necesara racirii ;
Tranzistoarele finale trebuie obligatoriu sortate si imperecheate (de obicei in profesional cand se arde un tranzistor se schimba toata linia) ;
Alte reglaje - chestie mai delicata si greu de facut fara aparatura - la curentii de repaus, la nivelele de peak, overdrive, protection si termal ;
Toate aceste modificari necesita cunostinte avansate de electronica si aparatura profesionala. Sper sa ne mai auzim, bafta !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1349-amplificator-menvox-model-4110/#findComment-16226
