Inlocuire finali amplif 100w rms
Buna ziua! Am un amplificator facut de un electronist,schema este aici http://www.elmatrd.ro/1x100W.html ,au crapat finalii si as dori cu ocazia asta sa pun altii mai puternici.Sunt nou in electronica si nu stiu daca se mareste puterea scoasa de amplif' prin inlocuirea finalilor cu altii care au acelasi curent in baza dar curentul din colector este mult mai mare. Mai trebuie facute si alte modificari sa scoata mai mult???
Va multumesc anticipat!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1345-inlocuire-finali-amplif-100w-rms/
Din ce cauza au "crapat" finali ? Utilizare nerationala, scurtcircuit pe iesire... ?
Puterea amplificatorului se mareste doar daca maresti tensiunile de alimentare ale lui si implicit puterea sursei de alimentare (transformator, supradimensionare punte redresoare, condensatoare de filtraj care sa reziste la tensiuni mai mari etc). Montarea in paralel a mai multor finali permite amplificatorului audio sa functioneze pe impedante mai reduse decat cea minima admisa pentru care a fost initial proiectat sa functioneze.
Finali se pot inlocui cu 2SC5200, MJL21194, MJ15011, MJW21192 etc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1345-inlocuire-finali-amplif-100w-rms/#findComment-13281
Multumesc mult domnule donpetru.Finalii au crapat de la scurt circuit pe iesire,dar acum o sa le montez niste sigurante fuzibile pe iesire.
Nu prea ma pricep,dar sursa este alcatuita dintr-un traf de 650w,2x30vca,doua punti redresoare si doi conensatori de 20000micro.eu stiam ca o alimentare simetrica ("+","-"si gnd), se face cu o punte redresoare care se monteaza pe 60v si legatura comuna din traf vine la masa din amplif.Cel care a facut statia a montat doua punti redresoare si doi condensatori.
Scoate 2x40vdc filtrat pe care le-a inseriat.Este bine si asa????
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1345-inlocuire-finali-amplif-100w-rms/#findComment-13283
Se pot pune si doua punti, adica se redreseaza dubla alternanta(cu punte) fiecare infasurare(din cele doua simetrice) si apoi se leaga punctul comun ca sa obtii +/- 40V. Avantajul este ca se poate realiza un star ground autentic si ca redresarea e mai eficienta, dezavantajul este ca ai cadere de tensiune pe doua diode in serie in loc de una.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1345-inlocuire-finali-amplif-100w-rms/#findComment-13293
Multumesc domnule emy.Am schimbat finalii tot cu 2n3442,dar cand dau maxim chiar daca nu bag semnal audio mi se misca membrana difuzorului foarte tare.Inainte de intrarea in amplif mai am un control electronic (bass,inalte,balans si volum),se poate sa fie de la el???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1345-inlocuire-finali-amplif-100w-rms/#findComment-13298
Cum se misca mai exact? Inainte si inapoi, sau doar intro parte puternic si ramane acolo?
Daca se misca inainte si inapoi, atunci sunt sanse mari sa oscileze amplificatorul. E bine sa se verifice si cat se incalzesc finalii. Pentru asigurarea stabilitatii(in cazul in care oscileaza) se pot adauga niste condensatori de cateva zeci de picofarazi intre colectorul si baza tranzistorilor T5 si T6.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1345-inlocuire-finali-amplif-100w-rms/#findComment-13300
