incarcator de acumulatori
Cobra
  • Răspunsuri 52
am facut aceste 2 scheme de incarcator de acumulatori http://www.tehnic.go.ro/incarcator.htm prima nici nu a functionat si a 2 am lasat 10 ore sa se incarce si dupa 30 de secunde (de folosire) acumulatoru sa descarcat :(
ai gresit ceva la realizarea practica! nu exista sa nu functioneze.
in alta ordine de idei: schemele postate de mine nu functioneaza. motiv este ca LM741 nu lucreaza corespunzator. si anume trebuie sa-i imbunatatesc hysterisis-ul si sa-i reconfigurez comanda pe 139. pana la postarea schemei revizuite pun o intrebare:
cum de nu s-a prins nimeni de greseala din schema? :roll:
Am mai gasit ceva tip de incarcator ptr. acumulatori.
http://www.zshare.net/download/35766032d61748/
Uite inca o schema:
http://rapidshare.com/files/55081023/Incarcator.pdf.html
Am pus si pe celalalt server:
http://www.zshare.net/download/360409588143a9/
LATER EDIT admin:
Pe viitor doresc sa nu mai folositi siteul rapidshare.com pt atasat fisiere deoarece dupa un anumit nr. de download (sau capacitate in Mb) fisiere nu mai este disponibila optiunea free si astfel multi din utilizatorii s-ar putea sa nu mai poata face download de pe acest site.
Mersi mult @piglett.
Poate si acumulatori Ni-Cd si MH si LI-Ion si alte tipuri ce mai sunt?
Mersi.
poate sa incarce ce vrei tu! :P
iertati interventia, dar cu acumulatorii cu litiu e o problema, si anume de incompatibilitate (tensiune: la Ni e multiplu de 1.2 V, la Li e multiplu de 3.7 V), plus regimul de incarcare (la Ni se recomanda, ca fiind varianta optima de incarcare buna si viata lunga a acumulatorului curentul constant timp de 14-16 ore, pe cand la Li este un alt algoritm*)
*am incercat sa incarc Li ca pe Ni si se incalzesc ff tare, asa ca am renuntat, mai ales ca nu am gasit o schema simpla si de incredere; am mai observat ca, de obicei, bateriile de acumulatori cu Li includ in carcasa lor si circuitul de incarcare
Are cineva dintre voi o schema frumoasa si verificata de incarcator de acumulatori cu litiu?
Am inteles ca,in principiu,incarcatoarele,normal charger,incarca la un curent cam de 10% din cati mAh are acumulatorul,astfel durand 10 ore o incarcare normala.
Eu am un incarcator pe care nu scrie curentul de incarcare.
Am niste acumulatorri de 2100 mAh.
Vreau sa stiu cat trebuie sa tin la incarcat acumulatorii,dar,ptr. asta
trebuie sa stiu curentul de incarcare.
Cum pot afla care este curentul de incarcare ptr. care a fost proiectat incarcatorul?
Mersi.
Multumesc de tabel si link-uri.
Ceea ce nu cunosc insa este ce curent apare la incarcatorul meu in momentul cand bag acumulatorii in el,incarca perechi de cate 2 acumulatori,2 perechi,deci in total 4 acumulatori poate incarca.
Sa zicem ca bag 2 acumulaori la incarcat.
Ca sa aflu curentul,il desfac,si ii masor pe undeva curentul?
Pe unde mai exact?
Ma gandesc ca curentul este acelasi,indiferent daca pun acumulatori de 2100 mAh sau 1400mAh,diferind doar timpul de incarcare.
Masurand astfel curentul pot deduce cat timp sa pun la incarcat acumulatorii de 2100mAh.
Deci cum masor curentul si pe unde?leg multimetru in serie cu un acumulator?
Mersi.
Acesta este raspunsul.Vad ca stiti,probabil nu ati fost sigur.
Daca va uitati in tabel,acolo este dat curentul de incarcare in functie de capacitatea acumulatorului.
Credeam ca trebuie sa masor in alta parte in schema pe undeva curentul.
OK,am sa il masor asa cum am zis.
Eu credeam insa ca un incarcator debiteaza acelasi curent ,indiferent de capacitatea acumulatorului,si ca urmare un acumulator sa zicem de 1400mAh se incarca in 7 ore iar unul de 2100 mAh in 12 ore sa zicem.
Daca curentul variaza cu capacitatea acumulatorului atunci avem acelasi timp de incarcare,indiferent de capacitatea acumulatorului?
Tabelul dat de d-voastra este ptr. proiectarea unui incarcator,nu?
Daca o luam insa invers,pornind de la un incarcator concret si incarcam diversi acumulatori,cu capacitati de incarcare diferite,difera si/sau timpul si/sau curentul?
Mersi.
Am masurat curentul de incarcare al incarcatorului:
163 mA.
1. Acesta v-a ramane acelasi daca incarc acumulatori de 1400mAh sau 2100 mAh?
2. Daca am acumulatori de 2100mAh sa-i tin la incarcare timpul:
2100:163= 13ore?
3. Ce se intampla daca las mai mult(incarcatorul nu cred ca are senzor de full charged)?Se uzeaza prematur acumulatorii?
Mersi.
De retinut: Daca curentul de incarcare se aproprie de capacitatea mA/h nominala a acumulatorului cu atat mai mult exista riscul de a se uza prematur acumulatorul (in limbaj popular "a se strica mai repede"). Deoarece discutam de acumulatori de tensiune redusa si tinand cont si de calitatea acestora va recomand: curentul de incarcare sa nu depaseasca 0,2*C, unde C= capacitatea acumulatorului. Spre exemplu, luand spre exemplu cazul dvs. cu acumulatori de 1400mA/h si 2100mA/h vom avea urmatoarele valori ale curentului de incarcare maxim recomandate:
Ic=0,20*1400=max.280mA
Ic=0,20*2100=max.420mA
Din calculul de mai sus rezulta si raspunsul la intrebarile postate de dvs.
NU
2100:163= 13ore?
DA.
Mari sanse de uzare prematura a acumulatorilor. Acest lucru depinde si de faptul daca acumulatorii sunt sau nu la prima incarcare si "marca acumulatorului".
OK,multumesc de aspunsuri,insa d-voastra ati prezentat curentul recomandat,de proiectare.Nu?
Daca insa am un acumulator facut/cumparat,
daca am pus acumulatori de 2100 mAh are un curent de incarcare de 163 mAh.
Ma intereseaza ce curent ar' fi daca as' pune un acumulator diferit,de 1400 mAh,sau 1800 mAh,etc.
Nu am alt tip de acumulatori ca as' fi masurat curentul ca si la cei de 2100mAh si ar' fi fost rezolvata deja problema.
Se schimba curentul in incarcator daca punem acumulatori de capacitati diferite,sau ramane acelasi?
Mersi.
Nu este obligatoriu dar este recomandat sa se tina cont de indicatiile postate de de mine mai sus. Daca incarcati, sa presupunem, sa incarcati un acumulator de 2100 cu 163 mA la fel cum ati procedat cu cel de 1400 nu este nici o problema, singurul dezavantaj este acela ca dureaza putin mai mult incarcarea fata de primul caz (cu acumulatorul de 1400). E bine sa tineti de cont de relatiile de mai sus pentru a NU astepta, spre exemplu, 20 ore la un acumulator de 2100 si numai 13 ore la un acumulator de 1400, ci trebuie ca durata de incarcare sa fie aceeasi indiferent de capacitatea acumulatorului. Acest lucru se realizeaza respectand valorile de incarcare a acumulatorilor expuse de mine mai sus.
Incarcator normal charge.
Am desfacut cu greu incarcatorul.Are niste suruburi la care ai nevoie de o surubelnita speciala.Trebuie una lata cu canal pe mijloc.
Integratul este HCF4060BE/W995B0216
Tare slab se vede.Peste seria cu W..... era trasa cu carioca mov.
Si sunt doi tranzistori S8050/D219
Am lasat mai mult de 13ore la incarcat.Dimineata s-a stins led-ul rosu .
Probabil ca are decuplare automata cand ajunge sa fie full charged acumulatorii.
1.Acest tip de incarcator face descarcare completa a acumulatorilor inainte de a-i incarca?
Mersi.
http://i6.tinypic.com/6ceprar.jpg
http://i1.tinypic.com/4leuwz5.jpg
Incarcator fast charge.
Mai am un incarcator fast charge care cred ca-mi joaca feste.
Trece de pe culoarea rosie pe verde,adica incarcare efectuata,int-o jumatate de ora.
O fi el fast charge dar nu cred ca e normal ca intr-o jumatate de ora sa-i incarce(acumulatorii sunt de2100mAh).ca nici nu ma tin acumulatori.
Se poate ca ceva senzor sa fie indus in eroare de ceva?
1.Apropo care e senzorul?
S-au s'ar'putea ca acumulatorii sa fie deja uzati?
Integratul este EST. LM358
Mai are ceva tranzistori S9014/C-E47,S9012/H-E26,S8050/D-F03.
2. Mai are un tranzistor cu radiator B772 asta ce face?Dar bobinele?
3.Mai are pe verso un integrat GC3001/30452.Asta,ma repet :P ,ce face?
4.Acest incarcator face descarcarea acumulatorilor inainte de a incepe incarcarea lor?
Mersi.
http://i13.tinypic.com/4zw3nzk.jpg
http://i16.tinypic.com/4tuptug.jpg
