Proiect: sursa de alimentare fara transformator
Uite o schema draguta care stie sa dea faza, respectiv nulul, la aceleasi borne,
indiferent cun bagi steckerul in priza (exemplu de alimentare a unui motor):
( Spune proiectantul: )
Mai jos prezint un prototip de sursa de alimentare fara transformator,
  1. ..... trebuie neaparat sa stim care este faza si nulul retelei de alimentare. Cum ? Astept idei si propuneri de la voi.
  2. ..... astept un doritor pe acest forum care sa-l realizeze practic.
  3. ..... SUCCES
Spun si eu:
  • Pentru determinerea fazei si nulului retelei, eu as folosi cea mai simpla si economica schema pe baza becului cu neon, asemanator cunoscutei surubelnite indicatoare de faza a electricienilor. Beculetul inseriat cu o rezistenta de aprox. 300k - functie si de tipul beculetului - se cupleaza intre masa montajului si carcasa. La atingerea cu mana a carcasei, becul nu lumineaza daca sursa este cuplata corespunzator la retea.
  • Pentriu realizarea practica a sursei, fie chiar si de un electronist incepator,eu cred ca ar fi necesar sa se precizeze rolul componentelor principale cu functii speciale in functionarea sursei, cum ar fi redresarea si formarea U=+30v, dublarea curentului de iesire fata de capacitatea limitata a CI LM317 ( I=1,6A ) ,stabilizarea +U =30v, protectia sursei la scurtcircuit, etc. Aceasta precizare ar putea veni chiar si de la participanti dar cu confirmarea proiectantului.
  • Realizarea si functionarea cu SUCCES a sursei necesita setul de masuratori , reglaje si verificari caracteristice. Care sunt acestea, cum si cu ce sa se faca, etc?
Participantii la topic ce spun?
  • 3 years later...
Mai jos prezint un prototip de sursa de alimentare fara transformator, de circa 100W. Randamentul de conversie a energiei este aprox. egal cu randamentul unei surse de alimentare transformator + redresor. Marele dezavantaj al schemei este acela ca trebuie neaparat sa stim care este faza si nulul retelei de alimentare. Oricum, si acest impediment se poate rezolva. Cum ? Astept idei si propuneri de la voi.
Deoarece este un proiect conceput doar in faza teoretica (pe hartie) astept un doritor pe acest forum care sa-l realizeze practic. L-as fi realizat eu dar din pacate nu am timp pentru asa ceva. Ma gandeam totusi, pentru ca am vazut ca sunt cativa useri in vacanta, poate aveti ceva timp liber pentru realizarea acestui montaj. Componentele active din schema se gasesc la preturi derizorii la magazinele de specialitate: de exemplu - tiritorul circa 2lei, BD-ul - 2lei, LM317 - 1,5lei, celalalt tranzistor - aprox, 0,6lei. Componentele pasive sunt putin mai scumpe cele cu tensiunii mari, cum ar fi condesatoarele, rezistentele. Pretul per ansamblu al componentelor nu depaseste 20-25lei (fara PCB).
Observatie: Nu uitati sa includeti o siguranta de 2A in serie cu circuitul, pe partea de 230V. Am ezitat sa o desenez in schema.
Atentie, pericol de electrocutare! Deoarece montajul lucreaza cu tensiunea retelei 230V 50Hz, aveti mare grija la manipularea montajului in timpul testelor. SUCCES
Buna ziua la toata lumea, Acum 2 zile am realizat schema electronica, si functioneaza, dar mai am de facut teste pe ea, ca mi sa parut ca nu este in regula ceva
Incearca intai pe rezistenta de sarcina, numai partea cu tiristorul.
Dupa specificatiile din varianta initiala din Elektor, 30V erau cu sarcina de pana la 1A.
In schema atasata e descris pe scurt si modul de functionare.
  • 1 year later...
Interesanta idee(sursa de alimentare fara traf),as avea mare nevoie de o astfel de sursa 15v Dc/3-4A ,sa alimentez o masina de insurubat
montajul ar intra cred in locul acumulatorului
Editat de nikmac
Interesanta schema ,ar merge LM338 in loc de 317 ?
