Incarcare acumulator 12 V 5A
Cum pot incarca un acumulator de 12V cu 5A
Precizez ca a fost descarcat total ...adik mai are 1V si e sub nivelul de incarcare ..
Cum as putea sa-l readuc la viata ?
Sfaturi , scheme ? pls !
PS Sursa nu`l mai recunoaste si nu`l incarca!
Cu 5A ? Poate ati vrut sa spuneti un acumulator de 12V 5Ah. Curentul de incarcare nu ar trebui sa fie mai mare de 10% din capacitatea nominala a bateriei, adica in cazul tau: 500 mA.
O schema conceputa de mine pentru incarcarea acumulatorilor de 12V max10Ah, este prezentata in PDF-ul de mai jos:
Incarcator_acumulatoare_12V_max10Ah.pdf
donpetru, poate are omul un acumulator auto de vreo 60 si ceva Ah. Atunci are nevoie de un curent de incarcare de 5A. Oricum, felicitari pentru schema, se poate adapta si pentru un curent de 5A marind traful la vreo 100W, punand in paralel inca un 2N3055 si schimband dioda antiprost D7. Faina schema, pacat ca disipa cam mult. Deh, ce sa faci, e o sursa liniara. punk.gif cool.gif
Dar o schema mai simpla .... mai "subtire " ca timp de construire ..
the candy, o schema mai simpla decat ce ti-a aratat petru mai sus... ar fi un redresor simplu conectat pe un transformator de 10W.
mai simplu de atat nu stiu ce ar putea fi!!!!!!!!! Of, of, mai, mai! unsure.gif
Eu multumesc tie si lui donpetru pentru schema si sfaturi ...dar cred ca o sa o fac pe aia
Apropo cat ma costa sa imi faci cablajul imprimat ..:) ca sigur nu am timp:)
  • 11 months later...
Salut. Daca bat mai are doar 1V e dusa.
O bat Pb/acid sau Pb/gel acid nu are voie sa stea descarcata sub 11.9V altfel se distruge ireversibil
  • 4 weeks later...
cel mai bine e sa il incarci cu un transformator de curent alternativ de 1A pe care pui o punte de diode >5A si un condensator de 16v 470uF.
asa am facut eu cu un acumulator teriminat de tot (U=0) care acu merge foarte bine.
  • 9 months later...
Am procurat un trasformator 220 - 12V 4A, in gol am cam 12.9 V. Pot folosi schema postata de donpetru. Acumulatorul ce trebuie incarcat e 12V 12A, iar la momentul de fata tensiunea pe el este de 11.84 V.
E urgenta reincarcarea lui sau il mai pot folosi (il folosesc cand merg prin excurisi cu un invertor 12 - 220 pentru a incarca camera video.
E musai 2N3055 ? Daca o fac vreau sa fie cat mai compacta iar 2N3055 e mare...
Sau 12A/h?
Da e 12V 12AH/20HR . E acumulator cu plumb-acid. Model sigilat fara mentenanta.
Precizez ca am acumulatorul de mai bine de un an timp in care nu l-am incarcat niciodata.
Il pot incarca si de la mufa bricheta a masini printr-o dioda ?
Editat de Bobby_TM
La bricheta aveti deja curent continu, nu aveti nevoie de dioda, ci de un limitator de curent la 1,2A.
A zis de dioda ca sa nu plece curent de pe acumulatorul meu inapoi pe instalatia masini
Daca functioneaza motorul aveti cca.14,5V pe instalatia masinii, nici incarcat complet, acumulatorul Dvs. de 12V/12A/h, nu are mai mult de 13V, deci nu poate debita pe instalatie, oricum prin limitatorul de curent nu trece curent in sens invers, spre instalatia masinii.
