Fazare
Buna
Multumesc pentru scheme,
In fabrica unde am lucrat am avut un astfel de aparat, era foarte simplu, binenteles ca nu mi-am notat-o si acum i-mi trebuie.
De fapt avea trei borne notate RST si doua becuri indicatoare, trebuia sa conectezi toate trei bornele la retea, daca greseai se aprindea unl din becuri, daca le conectai corect la faze se aprindea celalalt si stiai ordinea fazelor.
Cu stima Sebastian
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1306-fazare/#findComment-13035
deci....sa cred ca ai nevoie de un fazmetru.Din cate stiu...schema cu becuri e cam asa:
formezi un circuit stea din 2 becuri si un condensator(condensatorul se alege dupa formula c[microF]=2,65/R[Kohmi]),iar capetele celor 3 fire le legi la retea.Astfel prin incercari becul ce va lumina cel mai tare va fi faza S.
Schema e functionala, garantez.Sper sa-ti fie de ajutor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1306-fazare/#findComment-13038
Am sa incerc sa fac una care cred ca seamana destul de mult cu ce am lucrat eu.
Cu stima
Sebastian
Nu stiu la ce iti folaseste asa ceva
Am lucrat si eu o perioada in retele trifazate dar chestia cu R,S,T si sigur nu cred ca merge
Daca este vorba de un motor trifazat nu ai decat sa schinbi doua faze intre ele orcare ar fi ele si sensul de rotatie se schinba ,daca esti sigur si conectezi firele fara greseala iar cineva a bobinat motoru si notaiile R.S.T. nu mai corespund , e ca si cand ai gresit fara sa vrei .
Daca este vorba de un transformator trifazat , orcum are circuitele magnetice separate pe fiecare faza .
La ce foloseste , carei prima si ultima ,nu stiu daca foloseste la ceva .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1306-fazare/#findComment-13114
La ce foloseste , carei prima si ultima ,nu stiu daca foloseste la ceva.
La ce foloseste ? Spre exemplu, succesiunea fazelor este foarte importanta la conectarea generatoarelor electrice sincrone la SEN sau in cadrul retelelor electrice buclate unde se doreste punerea in paralel a doua linii electrice. Si exemplele ar putea continua...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1306-fazare/#findComment-13117
si ce faci daca motorul e cuplat cu un reductor care nu permite rotatia in sens invers? distrugi reductorul? asta daca nu cumva esti norocos si-l nimeresti,,,
unii dintre noi ne luam munca in serios...
sau trebuie sa schimbi un cablu de alimentare intr-un tablou care alimenteaza 100 de masini unelte, incerci si vezi daca le sar pastilelel de carburi metalice (vidia) de pe freze la cei din sectie? daca sar prin geamurile sectiei inseamna ca era invers...
R.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1306-fazare/#findComment-13148
Foarte sinplu cei din atelier nu pot sa lucreze pentru ca schinbi firu si tipa toti mai ales ca sant 100 de oameni care asteapta sa lucreze iar un electrician trebue sa se descurce repede si pur si simplu avertizezi pe cei din atelier ca sa decupleze masinile si faci proba la o masina care iti ese in fata si care permite schinbarea sensului ,mai greu este daca firu este gros cat mana si faci o vesnicie pana schinbi firele intre ele .
Nam vrut sa va supar SCUZE si eu miam luoat in serios munca cand am lucrat la retea trifazata dar am vrut sa spun ca daco firu care trebue inlocuit sa inpuscat toate fazele si trebue inlocuit iar pe tablou nu este specificat RST sau daca este specificat este gresit se poate gresi chiar daca stii fazele nu este mai sinplu cu o masina care permite inversarea sensului cu o pornire scurta (oricum faci asta macar din curiozitate )
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1306-fazare/#findComment-13165
Cred ca exemplul lui Donpetru e mai bun,
ca vrei sa inchizi o bucla la o retea trifazata ce faci? acolo nu mai merge sa te uiti cum se invarte ca nu se mai invarte nimic.
nu e mai simplu sa masori cu un fazmetru si s-o faci bine din prima, nu cu incercari? la asta m-am referit cand am zis ca unii isi iau meseria in serios, nu ai suparat pe nimeni.
R.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1306-fazare/#findComment-13168
