parere traf
salut. Am un transformator cu 2 x 45 Vac si 2 x 13 Vac in secundar.
Problema e ca nu stiu ce putere are,si nu stiu ce kit de amplificator as putea sa leg la el. M-am gandit la FET400 dar nu stiu daca traful are destula putere pentru acest kit.
Mai jos am pus poze cu traful,eventual o idee cum as putea aproxima puterea trafului. Multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1301-parere-traf/
Ce cota este aici?Limba laterala.
dl.miron, haideti ca va spun eu, asta o stiu de la liceu cand faceam practica, ne predase atunci un profesor. Cota aia de vorbiti dvs. se afla impatind lungimea pachetului de tole, in cazul asta 9cm la 6. thumbup.gif
apoi inima miezului pe care se afla bobinajul din cate stiu eu si imi aduc aminte era 2a. Puterea este sectiunea la patrat cu S=2a*h, h =6,5cm. Deci S=19,5cm, la patrat rezulta P=380.25W.
uite ca nu am uitat. Uau dar ce tare sunt!!!!!!!!!!!!! :yahoo: thumbup.gif thumbup.gif thumbup.gif thumbup.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1301-parere-traf/#findComment-12986
Imi scapa mie ceva?
Nu vad nici o poza cu taful in postul #1,desi @nhorbey spune ca e pusa ceva poza,in schimb vad la postul #2,al d-lui Miron o poza. scratch_one-s_head.gif
Si pe deasupra @titi face niste calcule pornind de la cote/dimensiuni pe care eu nu le vad in nici o postare.
Asa arata browser-ul meu pagina in discutie:
parere_traf___Forumul_Elect....pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1301-parere-traf/#findComment-12997
Imi scapa mie ceva?
Attached File(s)
Attached File parere_traf___Forumul_Elect....pdf ( 172.14K ) Number of downloads: 4
@SIG, cred ca nu ai setat browser-ul sa-ti incarce imaginile din script. Deci e o problema cu web browser-ul tau si cred ca ar merita, pentru orice eventualitate, o reinstalare.
@titi, felicitari, calculul a fost corect.
Multumesc pentru raspuns. Observ ca acest traf este prea slab pentru FET400. Ati putea sa imi dati exemple de kit-uri de amplificatoare ce ar fi ok pe acest traf? Multumesc.
Tinand cont ca ai doua tensiuni secundare de 45V, ceea ce inseamna redresat aprox. +/-60Vcc, ai putea realiza in doua exemplare - montand numai trei perechi de finali sau poti lasa 4 perechi pentru o siguranta mai sporita in functionare - kitul FET300 prezentat aici (vezi postul nr. 56):
http://www.tehnium-azi.ro/index.php?showt...40&start=40
Nu vei obtine 300W pe 4 Ohmi ci cam 120... 150W dar sunetul va fi unul aparte. Ti-am recomandat 4 perechi de finali si din considerente legate de calitatea componentelor si capacitatea de a disipa puterea capsula TO-220 a finalilor. In plus, fiabilitatea sau siguranta in functionare va fi considerabil sporita.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1301-parere-traf/#findComment-13009
