Amplificator 2x100 pe 4 ohm
thecandy
Am un ampl 2x100 pe 4ohm
Si eu am boxe de 8 ohm, 2 buc
ce ziceti , sa pun in paralel boxele de 8 ohm pe un canal si sa mai iau 2 tot pe 8 la fel ca astea ?
Adic sa pun cate doua in paralel pe canal , 2x 8 ohm pe un canal , puse in paralel
Ca statia nu stiu cat scoate pe 8 ohm dar pe 4 ohm stiu ca scoate in jur de 100W
Donpetru stiti statia :) oare sa mai iau 2 boxe ? sa pun doua si doua , Astept pareri ..
thecandy, e bine sa faci un bilant intre puterea amplificatorului (daca chiar este aceea = 2x100W 4Ohmi) si puterea boxelor. Daca amplificatorul e prea mic ca putere fata de cele patru boxe de 8Ohmi care vrei sa le conectezi apoi risti sa dai in ele semnal distorsionat si sa le obosesti degeaba, reducandu-le durata de viata. Dar poate acest lucru nu te intereseaza! Atunci, poti sa cumperi inca doua boxe pe 8Ohmi si sa conectezi doua in paralel pe fiecare canal de amplificare. Dar, apropo, ce putere are o boxa, de aia de 8 Ohmi ? rolleyes.gif
120 W rms
Dar da-mi tu o idee mai buna :)) cum fac ..ori sa imi fac boxe de 4 ohm,?
Pai daca are 120Wrms o boxa de 8Ohmi, mai bine iti mai faci inca doua. Dar atentie, sa nu lucrezi cu ampliful in cliping.
Apoi cine stie, mai tarziu poti sa-ti cumperi si un amplificator de putere ceva mai mare. Deci, e mai bine 4 boxe de 8Ohmi la 120W bucata.
Deci pot sa pun 4 boxe de 8 ohm?
doua pe canal ..? asta vreau sa zic
sau sa-mi iau asa ceva?
E am ala de la ..stii tu
Are 120W pe 8 ohm
Nu pune 4 boxe, o sa omori toata imaginea stereo. Chiar daca ampliful e mai slab(in 8 ohmi) poti sa il folosesti foarte bine cu boxe mai puternice, tot ce trebuie sa faci este sa nu il duci in clipping(asta e periculos pt tweetere).
Parerea mea e ca sa nu iti iei alte boxe pentru ca sunetul nu o sa fie mai puternic sau mai clar.Avand in vedere ca statia scoate 2x100/4ohmi inseamna ca daca folosesti boxe de impedante mai mari de 4 respectiv 8ohmi puterea debitata de statie pe ele este in jur de 50w(legea lu Ohm).Cum boxele tale sunt de 120w/8ohmi nu exista riscul de a le arde sau de a se intampla ceva daca nu folosesti statia in cliping.Ar fi fost aiurea daca foloseai boxe de impedante scazute<4ohmi.Nu cred ca e o problema,si personal eu as folosi aceasta configuratie.
