amplificator
salutare......am facut un amplificator cu LM391-xx dupa schema postata de miron 1947 la rubrica schema de amplificatoare, am refacut cablajul pentru a include si rezistenta de pe iesire de 10R/2W + bobina pe cablaj dar am cateva probleme, cred: am incurcat la teste alimentarea, adica am pus pe + tensiune negativa si pe - tensiune pozitiva....este vreo sansa sa se fi ars LM-ul? am postat mai jos schema si cablajul cat si 2 poze cu realizarea .......in cazul in care nu se mai poate face ceva imi putei recomanda o schema de amplificator care sa mearga la +/-29V si 120W pentru modul stereo, nu conteaza ca e 8 ohmi sau 4 ohmi....va multumesc
post-257-1220811530_thumb.jpg post-257-1220811539_thumb.jpg post-257-1220811691_thumb.jpg post-257-1220811707_thumb.jpg
LATER EDIT...din cauza oboseli si titlul l-am scris gresit...sper sa nu fie o problema...va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1284-amplificator/
nu am destula experienta cu amplificatoarele ca sa va spun daca mai functioneaza.....am vazut ca nu sunt rezistente inpuscate, conzii sunt in regula(i-am pus la tesniune dubla fata de alimentare), iar cand am masurat iesirea fata de masa am aprox 60Vca.....este de bine sau de rau......
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1284-amplificator/#findComment-12869
Home,
ori nu ai scris bine cand ai zis ca ai 60V fata de masa ori nu ai masurat fata de masa. Daca borna + are +30 fara de masa si borna - are -30 fata de masa, atunci nu poti sa ai un punct in montaj care sa aiba 60V fata de masa (in ideea ca vorbim despre un amplificator audio). E posibil sa nu fi inteles bine ce ai vrut sa spui cand ai zis:
"iar cand am masurat iesirea fata de masa am aprox 60Vca....."
R.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1284-amplificator/#findComment-12874
adica cat + si - la un loc
Acum am vazut ca ati scris aprox 60Vca,daca asta inseamna curent alternativ,posibil sa intre in oscilatie,dar masurat in CC(curent continu) ce valori aveti?Puteti atasa o poza cu partea placata,a montajului,in desenul Dvs.traseul spre masa al C13,este cam subtire.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1284-amplificator/#findComment-12875
Daca aveti rezistente "impuscate" atunci foarte probabil sa aveti si LM-ul "impuscat". Era bine sa fi inclus pe cablaj, pe alimentarea poz. si neg. a acestui circuit integrat, cate o dioda 1N4007. In rest, e de la sine inteles ca s-ar putea sa trebuiasca inlocuit LM-ul si "rezistentele impuscate".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1284-amplificator/#findComment-12876
masurat in curent continuu sunt 30V pe iesire,
Verificari finalii.
.merge sa-l cositoresc?
Da si eventual,"intariti-l" cu un conductor de cupru,nelitat.
P.S.
Scoateti Q1,2,3,4(oricum trebuie verificati) si masurati ce tensiune CC,aveti pe pinul 9.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1284-amplificator/#findComment-12883
am revenit in localitate si am avut putin timp sa mai masor cate ceva pe la amplificator.....am masurat toti tranzistorii si sunt in regula.....tind sa cred ca LM-ul nu este bun......in cazul asta nu mai pot face un amplif stereo si ma intrebam daca nu aveti cumva vreo schema de amplif pe care sa o pot face (in varianta stereo) cu traful de 21-0-21 alternativ la 120W....nu conteaza ca e pe 8 ohmi sau 4 ohmi....doar sa pot face ceva stereo pentru ca am ramas fara sunet in dormitor si e nasol rau...va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1284-amplificator/#findComment-12969
