Scheme de amplificatoare audio
Scheme de amplificatoare romanesti IEI si Electromures:
1. Cartea tehnica si schema amplificatorului A350:
A350_schema_si_manual.rar
2.Schema amplificatorului AS2020:
AS2020.rar
3. Schema amplificatorului AS75202:
AS75202_Electromures.rar
4. Schema amplificatorului AS2050:
AS2050.rar
5. Schema amplificatorului AS15201:
AS15201.rar
6. Schema amplificatorului AS3220:
AS3220_schema_electrica.rar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/128-scheme-de-amplificatoare-audio/page/4/#findComment-10035
tocmai am gasit si eu niste scheme de amplificatoare audio interesante: flag_of_truce.gif
a). Schema finala de la amplificatorul audio NAP (nu mai stiu care model):
b). Etajul de putere de la amplificatorul audio CAV - cu doua perechi de finali SAP15_N si SAP15_P:
A8_PA.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/128-scheme-de-amplificatoare-audio/page/4/#findComment-12107
Amplificatorul audio MB300 - o revizie dupa schema amplificatorului audio PSS varianta 9B.
MB300.pdf
Schema a fost testat si este functionabila. Cateva imagini din cadrul proiectului se pot vizualiza aici:
http://www.tehnium-azi.ro/index.php?showtopic=375
O schema care functioneaza foarte bine cu tensiune de alimentare intre +/-25Vcc si +/-65Vcc. Se poate utiliza si o singura pereche de finali cu observatia sa reduceti tensiunea de alimentare la circa +/-30...40Vcc. Adjustarea curentului de mers in gol se face din rezistenta R4 la valoarea de 50 sau 60mA per amplificator.
Pot sa spun, dupa ce am realizat acest amplificator, ca este unul din putinele amplificatoare audio din lume care reproduce vocea materialului sonor foarte bine, de o claritate exceptionala care se mai regaseste la amplificatoarele audio Hi-Fi de renume.
Editare ulterioara: Cel putin 2 din cele trei diode D3, D5 si D9 trebuie sa faca contact cu radiatorul sau una din capsulele tranzistoarelor finale.
Daca utilizati 2SA992 sau 2SA970 pe intrare atunci, pentru a nu obtine un curent de mers in gol mai mare de 100mA, rezistenta R4 va fi de 10 sau 12 Ohmi la 1W.
Rezistenta R4 va fi de 20 Ohmi numai daca folositi pe intrarea amplificatorului BC639 si BC640
Numai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/128-scheme-de-amplificatoare-audio/page/4/#findComment-12177
Atasez mai jos cea mai buna alternativa la AV400 - amplificatorul audio FET300:
FET300.pdf
Pentru cablaj si alte detalii vizitati topicul de aici (necesita autentificare):
http://www.tehnium-azi.ro/topic/1220-fet300-un-amplificator-audio-simplu-si-performant/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/128-scheme-de-amplificatoare-audio/page/4/#findComment-12394
Salut !
Eu am terminat schema asta acu vreo 2 ani si pana la ea am citit si incercat zeci de scheme apropiate .Designul si valorile s-au ales in urma multor calcule si simulari . Frecventa la -3db este 600khz fara filtru de intrare iar cu filtru in jur de 300khz ;de aici rezulta si un slew rate foarte mare .A fost testata si verificata si pe osciloscop cu saracina rezistiva de 4 ohmi .Functioneaza zilnic de vreo 2 ani dar nu am avut ocazia sa o ascult mai mult de cateva minute pe boxe mari (in teste pe la prieteni).Boxele atacate de catre dansa sunt vechile rft-uri de 35-50 W cu compresie . Cineva care avea o IPA,AV 400 dupa ce a ascultat-o cateva minute pe diferite melodii a spus ca se aude mai bine decat IPA .
Acum va rog si pe voi maestrii sa va dati cu parerile si sfaturile; daca veti avea vreo unul timp si rabdare sa o incercati poate spuneti aici ce concluzii ati obtinut .
Intr-un viitor apropiat doresc sa-i modific etajul de iesire cu unul Sziklai .
Va multumesc .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/128-scheme-de-amplificatoare-audio/page/4/#findComment-12753
1. Un amplificator audio de 75W "rusesc" cu AO pe intrare (741, 1/2 NE5532 sau altele echivalente).
Ca prefinali se pot utiliza BD139/BD140 iar finali: 2N2955/2N3055 sau 2SA1943 /2SC5200.
2. Amplificatorul audio RANE6100:
rane6100.pdf
3. Un altfel de amplificator gen NMOS (IPA):
amplifier.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/128-scheme-de-amplificatoare-audio/page/4/#findComment-13279
  • 4 weeks later...
Cateva proiecte DIY de amplificatoare audio:
1. Un amplificator audio Hi-Fi in clasa AB de 120W/8Ohmi, THD = aprox. 0.0013% la 1KHz si 0.0048% la 10KHz; SNR=115dB:
A_HiFi_Power_Amp.pdf
2. Un amplificator audio in clasa A pentru casti:
DIY_Class_A_Headphone_Amplifier.pdf
3. Amplificator audio de 8W in clasa A:
LE_MONSTRE___THE_MONSTER_AMPLIFIER.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/128-scheme-de-amplificatoare-audio/page/4/#findComment-13777
