Am doua difuzoare WEST CW-10 si as dori sa construiesc un subwoofer din ele. problema mea este ca sunt incepator si nu stiu cum se calculeaza dimensiunile incintei, cum e mai bine, sa le separ sa fie in camere diferite in interiorul incintei, ce tip de lemn sa folosesc, ce tip de material antifonic, etc. Ca filtru as dori sa folosesc unu activ, sa pot modifica volumul si intensitatea bassului direct de pe subwoofer. Precizez ca va fi utilizat intr-o camera destul de mare si de accea am optat pt 2 difuzoare. Am postat si cateva poze cu unul din difuzoare, as ramane recunoscator daca m-ati ajuta si pe mine.
http://www.bankbyte.net/download.php?file=29702493
http://www.bankbyte.net/download.php?file=81429734
http://www.bankbyte.net/download.php?file=65084219
http://www.bankbyte.net/download.php?file=9967272
http://www.bankbyte.net/download.php?file=53524916
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1255-ajutor-creare-incinta/
Era sa nu ma prind cum se pot vedea pozele acelea upload-ate. :flag_of_truce:
Mai bine atasai direct in post o poza.
Material : MDF,PAL-ul este mai accesibil.
Material antifonare: lana,burete gofrat,melana.
Ca sa poti face o boxa cat de cat corespunzatoare trebuie sa cunosti un minim de parametrii Thielle-Small ai difuzorului ( aici poti vedea cateva exemple de specificatii).Cauta pe net sa vezi daca gasesti,sau poate ai primit aceste caracteristici tehnice la cumparare.
Succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1255-ajutor-creare-incinta/#findComment-12682
Add reply se foloseste atunci cand vrei sa completezi un subiect (topic) cu parerea ta. (poza 1 de mai jos)
Edit se foloseste cand vrei sa-ti corectezi sau suplimentezi completarea realizata initial cu Add reply.(poza 2 de mai jos)
Deci daca tu ai postat ultimul folosesti Edit,nu Add reply.Exceptie:
Daca tu ai postat ultimul si daca dupa 10-20 de ore doresti sa completezi ceva atunci folosesti din nou Add reply,ptr. ca userii sa vada noua ta completare (le apare new post la topic).
In cazul tau puteai ca textul de la postul #4 sa-l incluzi la postul #3 ,dand Edit la postul #3.
Asa ai mers pe varianta Add reply si a aparut un post inutil,postul #4 adica.
Sper ca m-am facut inteles.
Referitor la link,poate e interzis pe forum acel link sau lipseste ceva din adresa linkului( o litera sau un caracter).
Scrie despre ce link e vorba,cum se numeste,sa incercam sa-l postam noi.
P.S.
Cand scrii un post, inainte de a da Submit fa o vizualizare cu Preview Post.Asa poti testa de ex. daca link-ul atasat de tine va functiona (dai click ).
Ptr. a atasa un link,fie folosesti Copy&Paste (ii faci paste dupa ultimul rand scris) ,fie faci Copy la link si mergi la iconita Insert link si "versi" acolo adresa link-ului (inainte de asta marchezi cuvantul "aici" de ex).
Succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1255-ajutor-creare-incinta/#findComment-12686
parte cu add repley si edit stiu dar am dat insert link si nu merge am vrut sa postez ce sait mia dat DON PETRU mie ca sa aflu parametri TS sai dau si lu djandreius dar nu a mers dar voi folosi copy&paste in viitor. multumesc pt raspuns cheers.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1255-ajutor-creare-incinta/#findComment-12687
