Vreau sa achizitionez de pe un site o serie de "mufe" pt un amplificator, dar problema e ca nu stiu cum se numesc ele si deci nu stiu ce sa comand.Poate identifica cineva acestea ???
imi cer scuze dac mesajul nu e postat la sectiunea corespunzatoare...
multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1237-identificare-mufe-adaptori/
Va recomand sa cumparati pt. amplificator conectorii din imaginile nr.1 si 2, cu acelasi pas si latime, pentru a fi compatibili. Acestia se utilizeaza la alimentarea amplificatorului sau iesirea sa si sunt de regula proiectati sa suporte curenti mari, mergand pana la 20 sau 30A. Cel din imaginea nr.2 se monteaza pe PCB (cablajul imprimat al amplificatorului), iar celalalt, cu camasa albastra sau rosie, se ataseaza de cablu prin operatia de sertizare cu ajutorul unui cleste dedicat sau mai putin dedicat. In anumite situatii este indicat o picatura de fludor in zona de sertizare pe cablu, pentru a rigidiza mai bine "legatura".
In imaginea nr.3 este prezentat un header (conector) cu doi poli folosit cu precadere pe alimentarea transformatorului, deci pe 230VAC. Trebuie avut grija ca distanta dintre pinii sa fie de min.2,54mm daca se doreste sa se utilizeze in acest scop conectorul. In functie de dimensiunile conectorului, de fapt a diam. terminalelor sale, conectori de genul acesta se pot utiliza la alimentarea diferitelor transformatoare sau surse in comutatie cu puteri mergand pana la 1500W (cu cateva exceptii).
In imaginea nr.4 este prezentat de data aceasta un header cu 3 poli care are diverse intrebuintari (depinde de tip si gabarit), ca de exemplu: alimentarea surselor in comutatie cu neutru si PE accesibil, alimentarea unor amplificatoare audio de mica putere realizate cu circuite integrate si alimentate simetric etc.
Conectori din imaginile nr.5 si 6, sunt conectori cu 2 poli, respectiv 3 poli, utilizati pe alimentarea diferitelor circuite atat la 230VAC cat si la tensiuni alternative reduse. Din anumite considerente nu recomand utilizarea acestora pe alimentarea unor circuite in c.c care au consum ridicat. Un dezavantaj major a acestor conectori este fiabilitatea relativ scazuta si rezistenta de contact "incerta".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1237-identificare-mufe-adaptori/#findComment-12558
-mufele 3 si 4 vreau sa le folosesc pt intrare semnal, iar 5 si 6 pt alimentare cc a corectorului, VU-metru......
multumesc pt ajutor, doar ca exista o mica problema: pe site-ul respectiv au alte denumiri si coduri si nu exista poze pt fiecare produs pe care il ofera ..... :flag_of_truce:
(de exemplu papucul din fig 2 este cel intitulat "papuc tata cablaj 90' " de pe site???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1237-identificare-mufe-adaptori/#findComment-12560
Pe alimentarea corectorului ar fi bine sa cautati tot niste conectori de genul celor din imaginile 3 sau 4 de mai sus dar cu dist. dintre pini egala cu 1,27mm sau 2,54. Deci mai mici. Acelasi timp de conectori puteti utiliza si pe intrarea de semnal, asta daca nu doriti sa lipiti cablurile de semnal.
Referitor la aceasta problema, cel mai bine intrebati administratorii site-ului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1237-identificare-mufe-adaptori/#findComment-12561
