O intrebare
Ce reprezinta GND sau masa intrun circuit electronic, de exemplu la un circuit PCB. Am niste scheme care in anumite locuri au un simol GND? GND-urile se leaga intre ele??
Am mai gasit undeva o definite pentru masa da nam inteles nimic, pentru ca nu dadeau si exemple.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1234-o-intrebare/
GND inseamna masa. In cazul unui circuit fara alimentare stabilizata (de obicei e la amplificatoare audio), adica unde ai V+, V- si GND, si unde iti trebuie un circuit special cu punte redresoare, el se conecteaza la borna negativa a sursei.
VSS se conecteaza la borna pozitiva.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1234-o-intrebare/#findComment-12530
Uite am o schema. Cum conectez toate partile astea? Iar punctele cu +5v trebuiesc si ele unite?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1234-o-intrebare/#findComment-12531
GND si +5V (in cazul tau) sunt "capetele" alimentarii. Adica +5V se duce la borna pozitiva, iar GND la cea negativa.
P.S. Din moment ce ai pus aceasta intrebare, banuiesc ca esti incepator in ale electronicii. Schema aia e cu un PIC, care trebuie programat, pentru care iti trebe programator s.a.m.d. Asa ca mai bine nu o fa. Incepe cu scheme simple, becuri, motorase, rezistente, condensatori, apoi cauti integrate cu 8 pini si le iei sheme din datasheet-uri, supa aia treci la integrate cu 10, 16 pini, amplificatoare cu tranzistori, si dupa ai te apuci de PIC-uri si programare. Nu poti sa te duci direct in PIC-uri.
P.P.S. Daca cumperi PIC-ul si il pui in shema, fara sa-i incarci un program, nu va functiona.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1234-o-intrebare/#findComment-12533
Stiu cateva lucruri despre rezistori, condensatori, tranzistori, am realizat chiar si niste circuite mai demult (simple). Dar cu conceptul de "Masa" nu m-am mai intalnit. Despre micocontroler stiu ca trebuie programat, dar acest lucru il pot face si dace e montat, prin conectorul ICSP. (Am si schema pentru un programator simplu pe port serial). Am chiar si programul. Nam mai facut un PCB niciodata, si de aceea eram curios cum pot sa unesc GND urile si partile alea din schema.
Ai vreun articol despre GND sau masa (in limba romana preferabil )sau despre alte lucruri deastea de baza?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1234-o-intrebare/#findComment-12571
In proiectarea PCB-urilor care contin atat parte analogica cat si digitala vorbim de doua GND-uri: unul analogic (GND) si unul digital (DGND). Daca ambele circuite intra pe acel PCB si prin structura lor (implicit rol) sunt interconectate atunci intr-un anumit punct din schema aceste doua puncte se unesc. Sunt si cazuri cand nu se unesc.
Cateva materiale utile:
http://www.cetti.ro/v2/download/tie_l10_fin.pdf
http://telecom.etc.tuiasi.ro/telecom/staff.../cem/CEM4-5.pdf
Tehnici_de_realizare_a_layout.pdf
Articolul din PDF a fost tradus de aici:
http://www.analogzone.com/acqt0729.pdf
Alte articole in limba engleza:
http://www.analog.com/static/imported-file...324905AN577.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01102a.pdf
http://www.sigcon.com/Pubs/news/2_3.htm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1234-o-intrebare/#findComment-12575
