FET300 - un amplificator audio simplu si performant
donpetru
donpetru e posibil cind reglezi biasul sa se arda finalii?? am ars deja 3 perechi de finali sau poate alta e problema?
Aoleu, mai baiatule mai, pai tu nu stiai, cand faci pentru prima oara un montaj montezi o singura pereche de finali si il alimentezi la o tensiune mai mica. La cat de simpla e schema FET300, ca sa strici 3 perechi de finali, inseamna ca nu ai nicio tangenta cu electronica. Nu vreau sa te descurajez, dar schema asta FET300 am facut-o si eu, acum mai multi ani in urma de vreo 2 ori cu vechiul cablaj in TCI a lu petru, idem cu asta prezentat in PDF, si din ce stiu si am discutat, chiar si donpetru a facut cablaje de astea, cateva din ele merg si acum dupa mai bine de 5 ani, intr-o minidiscoteca, nu acasa.
Singura chestie care nu mi-a placut la schema asta, era faptul ca, daca montai nu stiu ce tranzistoare pe intrare si cu beta mic, ca sa poti sa reglezi optim curentul de mers in gol (cum ii spui tu bias-ul), trebuia sa maresti valoarea semireglabilului (la max. 5k). In rest, schema se aude la fel de bine ca AV400.
BAFTA :unknow:
Multumesc pentru sfaturi am sa mai fac din nou alt cablaj si voi cumpara mai multi tranzistori... Inco intrebare daca pun numa o pereche de finali care ar trebuie fi tensiunea minima ca acest amplificator sa functioneze? Ma scuzati dar acestai primu cablaj facut de mine si e prima oara cind scriu pe forumuri.Sunt inca incepator...
Asa cum am mai spus si cu alte ocazii in acest topic, amplificatorul FET300 functioneaza optim cu o plaja larga de tensiunii. Daca folositi o singura pereche de tranzistoare de tipul IRF640/IRF9640 sau IRFP240/IRFP9240, atunci puteti alimenta montajul la maxim. +/-30Vcc, daca intentionati sa utilizati incinte acustice de 4 Ohmi. Se poate alimenta si la maxim +/-40Vcc, daca va limitati doar la incinte acustice de 8 Ohmi. Deci, in functie de incintele acustice pe care le detineti, va alegeti si valoarea optima a tensiunii de alimentare.
Editare ulterioara: Despre masurarea tensiunii de offset, vedeti aici:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/topic/1254-masurare-dc-offset-la-amplificatoare/page__p__12676__hl__offset__fromsearch__1#entry12676
Am uitat sa mentionez cind am pornit prima data amplificatorul era cu semireglabilul era 1k am masurat curentul de mars in gol era 9 mv dar kind am pus semireglabil de 2k2 si am incercat sa ajung la 22 mv- 50 ma sau ars finalii.....inca ceva amplificatorul lucra dar distorsiuni erau mari....
Domnule Donpetru... eu am un amplificator cu o singura pereche de irfp, respectiv 240 si 9240 si il alimentez la +-45v pe incinte de 4 ohmi si nu am nici o problema.
viperah, si eu am facut mai demult un amplif care l-am alimentat la plus-minus 50Vcc pe boxe de 4Ohmi cu o singura pereche de finali, dar oare cat merge? Asta te-ai intrebat inainte sa-l intrebi pe donpetru? Mai sus, donpetru cred ca a spus orientativ niste valori ale tensiuni de alimentare care e bine sa tinem cont mai ales ca piesele sunt cum sunt si mai ales, ca sa te tina cativa ani buni amplificatorul, forjat cel putin in fiecare saptamana vreo 10 ore la maxim. Eu cred ca la asta s-a referit. Presupun.
stima
dan
stima
dan
Am amplificatorul de aproape un an si e in perfecta stare de functionare. L-am probat si pe sarcina rezistiva la +- 55v si a fost ok... dar nu am exagerat. La +-45 merge perfect.
O zi buna.
Unde v-ati gandit sa conectati masa de alimentare a montajului preu din pdf-ul de mai sus? Am vazut ca nu ati precizat pe cablaj lucru asta.
Incercati sa concentrati partea de alimentare intr-o anumita parte a cablajului, iar punctele de masa unde se vor conecta masa cablurilor de alimentare si semnal sa fie cat mai apropiate.
Gnd7 din pcb l-am pus "in plus" sa zic asa,ca sa nu fie toate legaturile de masa pe un singur pin,poate fi mutat langa Gnd sa fie mai aproape.
Unde v-ati gandit sa conectati masa de alimentare a montajului preu din pdf-ul de mai sus?...nu inteleg,aratati-mi pe schema pdf ca nu imi dau seama :)
