FET300 - un amplificator audio simplu si performant
  • Răspunsuri 304
Popular Posts
Deoarece am fost intrebat de cativa utilizatori ai forumului despre amplificatorul audio prezentat in postul nr.23 de aici: http://www.tehnium-azi.ro/index.php?showtopic=352&st=20 am crezut nece
In legatura cu preamplificatorul de mai sus cu MC33079, fiind quad are vreo importanta cum imperechem operationalele intre ele? Ar fi mult mai usor ca pentru dreapta sa punem primul AO 12,13,14 si al
Daca aveti un ampermetru sau un miliampermetru, inseriati acest aparat de masura cu una din cele doua ramuri de alimentare ale montajului. Ideal ar fi sa aveti si un osciloscop dar daca nu detineti as
Posted Images
Nu cred. Poate doua. Unul pentru finalei N ?i unul pentru finalei P. Se poate calcula rezistenta termica a radiatorului ?n func?ie de dimensiuni. Cred ca ar trebui un radiator cu rezistenta termica de circa 0,5 grade pe watt. Poate 1 grad pe watt cu r?cire for?at?. Vede?i ca are Don pentru un material Cum se calculeaz? radiatorul adic? rezistenta termica a sa ?n func?ie de dimensiuni. E un pdf cu formule simple ?i schi?e color dac? ?mi amintesc bine. ?ncerca?i c?utare ?n topicul GX400.
Link spre post
Radiatorul este total nepotrivit pentru un kit de amplificare de 300W din cauza formei constructive si a dimensiunilor (pe asemenea radiatoare se folosesc de regula tiristoare sau diode redresoare de mare putere). Deci, mai bine cautati alt radiator.
Link spre post
  • 1 year later...
Salut grup! Am realizat si eu acest montaj de amplificator cu IRF640N/IRF9640, cu alimentare 2x 42Vcc si echivalenti Q1-Q2=BC 640, rezistentele de 0.22 9w montate sub cablaj. La pornire a fost mut pe iesire, fum din Q4 si am observat ceva scantei mici in semireglabilul de 1k. Ce problema sa aiba?? Am verificat si totul este legat si lipit corect!
67970607_378184159747746_2673614672153804800_n.thumb.jpg.b4fd33b570e74d4c970649ed2d8aa88b.jpg
Link spre post
cozmalau,
cred ca ati facut o greseala foarte intalnita in cazul acestui montaj. Observ acolo un semireglabil cotat la 100mW maxim in conditiile in care produsul tensiune-curent de pe terminalele acelui semireglabil, la un curent in circuitul VAS de cca.10mA, da o putere disipata de cca.70mW. Ganditi-va ca aceasta putere o disipa semireglabilul tot timpul, indiferent daca exista sau nu semnal audio pe intrarea amplificatorului. Plus ca la punerea sub tensiune a amplificatorului in scurt timp se inregistreaza o putere disipata putina mai mare ca cea calculata anterior. E foarte probabil ca cursorul acestuia la un curent relativ mare sa nu mai faca contact si sa debalanseze polarizarea etajului final incalzind excesiv Q4. Merg pe ideea initiala ca PCB-ul este Ok, fara intreruperi si toate piesele sunt cele care trebuie, desi ar trebui sa reverificati si aceste aspecte. Deci, intr-o prima faza recomand inlocuirea semireglabilului cu unul macar de 500mW ca de exemplu:
https://www.tme.eu/ro/details/1028g-1k/trimere-tht-cu-o-singura-tura/sr-passives/
De asemenea, pe viitor va recomand sa abordati si vers. 2 a acestui kit prezentata aici desi si vers.1 functioneaza bine:
Link spre post
