FET300 - un amplificator audio simplu si performant
@alfalion24,
Ce tranzistoare ati folosit in etajul de intrare si etajul VAS a amplificatorului ? Asigurati-va ca ati montat bine aceste tranzistoare, respectand dispunerea terminalelor pe cablaj.
Dar semireglabilul de ce valoare l-ati ales?
Link spre post
  • Răspunsuri 304
Popular Posts
Deoarece am fost intrebat de cativa utilizatori ai forumului despre amplificatorul audio prezentat in postul nr.23 de aici: http://www.tehnium-azi.ro/index.php?showtopic=352&st=20 am crezut nece
In legatura cu preamplificatorul de mai sus cu MC33079, fiind quad are vreo importanta cum imperechem operationalele intre ele? Ar fi mult mai usor ca pentru dreapta sa punem primul AO 12,13,14 si al
Daca aveti un ampermetru sau un miliampermetru, inseriati acest aparat de masura cu una din cele doua ramuri de alimentare ale montajului. Ideal ar fi sa aveti si un osciloscop dar daca nu detineti as
Posted Images
Buna ziua, am realizat si eu acest montaj, merge perfect si din prima...Am un transformator 2X52v la 1kw...Insa dupa redresare si filtrare am in jur de 67 v....Vreau sa va intreb daca l-as putea folosi pentru alimentarea amplificatorului.Multumesc
Link spre post
Puteti folosi acel transformator. Puteti chiar sa alimentati doua kituri FET300 (banuiesc ca asta intentionati sa faceti).
Numai Bine si poate ne prezentati una sau doua imagini cu statia de amplificare pe care ati construit-o cu FET300.
Link spre post
Am atasat o poza cu montajul,din pacate nu am avut timp sa-l finisez corespunzator.Da as vrea sa pun 2 amplificatoare pe transformatorul ce-l am, si inca un montaj pentru inalte (inca nu m-am hotarat ce schema sa abordez).Cand voi termina si carcasa va voi prezenta rezultatul final.Tin sa va multumesc pentru cablajul ce l-ati oferit.
Link spre post
Ar fi mult mai usor ca pentru dreapta sa punem primul AO 12,13,14 si al doilea 8,9,10. Am facut proiectul de PCB la repezeala, pe hirtie, vreau sa-l incerc pe un cablaj test dar trebuie sa astept CI-ul. Rezistentele mari si diodele prefer sa le pun separat cu restul circuitului de alimentare. Nu cred ca este un motiv de ingrijorare trei trasee printre pinii C.I. Am mai incercat si altfel de imperechere a celor 4 AO.
Link spre post
Nu este obligatoriu sa imperecheati operationalele intre ele. Alegeti modul de conectare care va avantajeaza cel mai bine pentru conceperea unui PCB de calitate.
Spre exemplu, incercati sa aduceti cat mai aproape punctele de masa in schema atasata mai sus: alimentare preu, intrare si iesire semnal audio. Dupa aceea puteti trece la realizarea cablajului.
Link spre post
Am un traf de 2x27V pe 100VA, ar fi suficient sa alimentez un amplif si celelalte circuite (preamplif, amplif, auto power on, protectia)?
Amplificatorul il construiesc acum si m-am gandit sa il fac cu doar 2 perechi de finali pentru ca nu am nevoie de 300W, e OK?
Link spre post
  • 4 weeks later...
Sunt si eu in faza de constructie al uni asemenea montaj si doresc sa va intreb daca se poate folosi IRFP240PBF ?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Promit ca la terminare sa va prezint constructia.
Editat de donpetru
Fara link-uri catre magazine web, mai ales atunci cand nu este cazul!
Link spre post
Ca si o mica completare la ce a spus donpetru:
@optimus
Sper ca stii ca va trebui sa folosesti fire intre cablaj si finali pentru ca difera capsula tranzistorilor ca si dimensiuni. IRFP240PBF si 9240 sunt mult mai mari fata de irf640/9640.
Link spre post
Cu scuzele de rigoare, dupa ce am citit si recitit acest topic, tot nu am inteles daca Q 5 trebuie montat pe acelasi radiator cu tranzistoarele finale.
Revin cu o poza cu cele 2 montaje pe care am reusit sa le termin aproape in integime mai putin Q5 si finalii.
Asi dorii sa fac testul doar cu o pereche de finali la o tensiune de 35V.
Multumesc pentru raspuns.
Link spre post
E suficient sa le atasati cate un mic radiator lui Q5 si Q4, deci nu e nevoie sa-i atasati pe radiatorul tranzistoarelor finale (dar daca nu aveti radiatoare separat pentru aceste tranzistoare, puteti sa-i prindeti si pe radiatorul finalilor).
Link spre post
