parere despre subwoofer
Difuzorul cred ca este de 20cm diametru. Daca ar fi sa ma iau dupa dimensiunile spuse de tine, ar fi un subwoofer de circa 60...80W, cel mult. SPL-ul este cam mic dar cine stie poate te multumeste. Cum se aude in masina ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1214-parere-despre-subwoofer/#findComment-12341
SPL este sound presure level sau nivelul de presiune acustica masurat la distanta de un metru de difuzor. Acesta se masoara in decibeli, prescurtat dB.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_pressure_level
La difuzorul tau SPL-ul este 86db /W/m sau altfel spus are o eficienta (sensibility) de 86dB. Deci, atunci cand consuma un watt de la amplificator "zgomotul" produs de difuzor este de 86dB. Ca sa-ti formezi o idee asupra decibelilor, o soapta inseamna cam 46dB, la o petrecere acasa ar trebui sa avem circa 105dB, la o nunta cel putin 120dB, iar la un concert in aer liber 130dB sau chiar putin mai mult.
Dar cum ajungem la valorile astea? Cunoscand foarte exact puterea amplificatorului si eficienta difuzorului sau incintei pe care o avem aplicam urmatorul algoritm (am luat spre exemplu difuzorul tau):
1W..... 86dB
2W..... 89dB
4W..... 92dB
8W..... 95dB
16W.... 98dB
32W.....101dB
64W..... 104dB
128W.... 107dB
256W.... 110dB
512W .... 113dB
1024W... 116dB
s.a.m.d.
Daca avem doua incinte acustice atunci SPL-ul total este SPL-ul unei incinte + 3dB. In realitate, datorita incalzirii bobinei difuzorului SPL-ul maxim calculat la o anumita putere a difuzorului se reduce cu circa 3...6dB - se spune ca apare compresia termica.
Spre exemplu, daca detinem un amplificator audio de 100Wrms si un difuzor sau incinta acustica cu o eficienta (sensibility) de 86dB, atunci putem obtine un SPL maxim circa 106dB. Precum am spus adineaori, scadem compresia termica care este mai mare la difuzoarele ieftine si de proasta calitate si ajungem la un SPL maxim de circa 100...102dB.
In aceste ipoteze se subintelege ca difuzorul trebuie sa suporte puterea amplificatorului In caz contrar, pentru obtinerea unui SPL max. mai mare decat cel obtinut se apeleaza la incinte sau difuzoare de eficienta mare (95...100dB/W/m).
"Gaura de aer" este portul incintei tip bassreflex (in cazul tau).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1214-parere-despre-subwoofer/#findComment-12350
adica e bun ..sau e mai bn sai fac vant sa-mi iau altu ?
Daca te multumeste puterea si SPL-ul maxim, atunci poti sa-l pastrezi. Daca doresti ceva "mai puternic", atunci iesi mai ieftin daca iti construiesti unul. Sau daca bugetul iti permite pot sa-ti cumperi un nou subwoofer.
In general, un subwoofer bun pt. acasa sau masina are SPL-ul sau eficienta, cel putin 89 sau 90dB/W/m. Cum a tau are 86db, concluzia finala o poti trage si tu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1214-parere-despre-subwoofer/#findComment-12354
