salutare.....am si eu o problema.....trebuie sa fac o sursa de alimentare pentru un corector dar partea proasta e ca locul in care o sa stea montajul e putin mai mare ca o cutie de chibrituri.....am facut unul cu LM78xx/79xx dar oricat de mic as incerca sa-l fac tot nu incape acolo.....si am optat pentru un stabilizator cu diode zenere....am gasit o schema dar nu prea se inteleg valorile rezistentelor....poate vede cineva mai bine si sa-mi spuna si mie.....sau daca aveti o alta alternativa......va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1205-sursa-stabilizata/
Si ce valoare au tensiunile simetrice de intrare in stabilizator ? Iesirea am inteles ca vrei sa fie intre +/-9 si +/-15V. Cred ca cea mai simpla solutie ramane varianta cu dioda Zener, rezistenta si condensator.
Modul de calcul a stabilizatorului cu dioda Zener il gasesti aici:
http://www.tehnium-azi.ro/readarticle.php?article_id=2
Spor la calculat. :biggrin:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1205-sursa-stabilizata/#findComment-12184
home, omule, o alta schema in afara de stabilizatorul cu dioda Zener, ar fi cea cu doua tranzistoare - stiu ca am vazut-o pe undeva dar nu imi mai aduc aminte!!!!!!!! Daca o gasesc o postez sau s-ar putea sa stii ceva de ea. Dar si schema aia tot ocupa ceva spatiu ca si stab. cu dioda Zener. Deci.... :hi: :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1205-sursa-stabilizata/#findComment-12190
ati avut dreptate.....am facut schema de mai sus si-mi ocupa chiar mai mult spatiu decat cea cu 78xx/79xx.....pana la urma tot cu stabilizatore 78xx/79xx si dupa cateva zeci de minute am reusit sa fac montajulsa intre in acel spatiu si asta fara sa renunt la vreo piesa.....va multumesc si imi cer scuze ca umplu forumul cu topicuri aiurea....va multumesc inca odata pentru sfaturi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1205-sursa-stabilizata/#findComment-12199
  • 7 months later...
Exista stabilizatoare inegrate de marimea unui tranzistor BC de putere mica.Arata la fel .
Tot de dimensiune mica poti sa realizezi cu Zennere miniatura SMD si tranzistoare SMD si bineinteles rezistoare SMD .
Editat de mmc^2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1205-sursa-stabilizata/#findComment-18150
