AS15201 reborn - "un nou amplificator"
donpetru
salutare.....am reusit sa proiectez un cablaj pentru as15201 care sa ma multumeasca (l-am reproiectat de cel putin 10 ori), a durat cam cateva saptamani lucrand cateva minute pe zi, am optat pentru cablaje inividuale pentru a le putea plasa cum vreau in cutie, cablajul este prototip, urmeaza sa-l mai cosmetizez, sa mai maresc padurile, cablajul are si cateva trasee pe partea top, asta pentru a nu avea trasee prea lungi.....urmeaza sa proiectez si corectorul, sursa, vu-metrul si o sa adopt o pornire cu releu, adica pornirea amplificatorului va fi realizata prin apasarea unui buton fara retinere.....La amplificatorul meu o sa obtez pentru alt corector ( http://sound.westhost.com/project97.htm ), nu o sa-l folosesc pe cel de la as15201.....O sa mai dureze ceva pana il finalizez dar sper la mai bine...in realitate cablaju larata mult mai bine dar nu ma pricep sa fac poze
inca ceva....imi spune si mie cineva ce se regleaza de la semireglabilul de 2k5, cel de pe alimentare nu cel de la superdioda?
Editat de home
  • Răspunsuri 50
am o problema cu amplificatorul asta.......l-am alimentat la +/- 21V curent continuu si am intre bc la tranzistorul final de pe ramura +, 29V iar la cel de pe ramura -, 14V.....schimbai prefinalii bd244/243 cu bd139/140 si tot asa face, toare rezistentele au fost masurate inainte de montare, tranzistorii mici la fel, iar finalii sunt bunii...i-am mai folosit la testarea altui amplificator....unde poate fi problema?
Editat de home
Felicitari pentru montaje. Au iesit foarte bine.
Cred ca te referi la R58 si R118, ambele semireglabile de 2K. Cu ajutorul acestor semireglabile se regleaza offset-ul amplificatorului.
In ceea ce priveste problema din ultimul post al tau, ai reglat offset-ul amplificatorului (cu intrarea la masa)? Finali si prefinali si tranzistoarele de pe intrare sunt imperecheati in functie de beta?
Sigur nu ai gresit ceva? Eu am facut amplificatorul asta mai demult si nu am avut probleme. Cablajul l-am desenat cu carioca. Se aude foarte bine.
adrian, vezi ca in PDF trebuie R20=47k si condensatorul C1 cu plusul la masa (asta daca ne luam dupa manualul de service a amplificatorului postat de tine).
R17 parca nu as fi sigur ca are 2k2 dar cred ca merge si asa!!! scratchchin.gif
  • 2 months later...
eram sigur ca am fresit ceva chair.gif rant.gif ...acum sa vad daca merge
A mers pana la urma.
Tocmai am schimbat niste finali intr-o statie de asta si mi-am adus aminte de topicul asta.
  • 2 years later...
salut ,sunt nou pe aici am si eu o intrebare asa ca de incepator,am si eu un as15201 cu tranzistori 2n3055 si am aflat ca daca schimb alimentarea de 2x15v, 2x20v cu una de 2x27 v care functiona de pe un kit cu tda 7294 si majoritatea condensatorilor cu aceiasi valoare dar la curent mai mare sa zicem un 4700mf la 40v in loc de 3300mf la 25v,iar tranzistori bd135,bd136 cu bd139,bd140,si in final tranzistori 2n3055 pusi pe un radiator mai mare va putea ajunce la o iesire de 2x30w pe 4 ohmi?,va multumesc daca ati citit ce am intrebat eu si daca se poate un raspuns mult mai profesionist as fi multumit .va multumesc
multumesc pentru acest raspuns ,deci merge si nu imi ramane decat sa fac teste .iar referitor la schimbatul condensatorilor la un curent mai mare si a bd-urilor cu siguranta trebuie facuta ,totusi parca imi scapa ceva sa nu mai fie si alt ceva de schimbat.credeti ca mai trebuie si altceva? ,intreb si eu inainte de un test.va multumesc
