AS15201 reborn - "un nou amplificator"
Cu ocazia deschiderii acestui topic ma declar un fan al amplificatoarelor audio romanesti, dintre cele mai reusite, printre care se enumera si amplificatorul AS15201. Mic, compact, nu foarte puternic, dar care a multumit o mare parte din audiofili la vremea respectiva. Asa cum s-a procedat si cu amplificatorul Quad405, am considerat necesar sa prezint in continoare in acest topic un altfel de amplificator avand la baza amplificare AS15201 si corectorul de ton, protectii, vumetru etc. Daca credeti ca ar mai fi ceva de adogat sa-mi spuneti pentru ca vreau sa realizez un PCB compact care sa le cuprinda pe toate.
Momentan mai am putin de lucru la schema propriu zisa a amplificatorului si la PCB dar cred ca saptamana asta voi reusi sa il finalizez. Bineinteles ca le voi publica in acest topic, dar pana atunci - mai aveti rabdare vreo 4, 5 zile - as dori sa citesc parerile voastre legate de aceasta intentie.
PCB-ul va avea o dimensiune de circa 240X190mm (inca nu sunt dimensiunile finale) si va cuprinde toate etajele necesare realizarii unui amplificator audio Hi-Fi, protectie DC, softstart, corector de ton, vumetru, alimentare - putere aprox. 2X30W in 4 Ohmi suficienta pentru o mica sonorizare acasa cu niste boxe tip Varianta I sau II de 100W, prezentate de mine in cadrul sectiunii Documentatii si scheme a acestui forum.
Deci, sa vad opinile voastre...
P.S. In legatura de mai jos postez prima varianta PCB a acestui proiect (versiunea 3D, inca nu am rutat traseele si nici nu le-am optimizat):
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/12-as15201-reborn-un-nou-amplificator/
  • Răspunsuri 50
Am terminat schema si asa cum am promis o postez aici in legatura de mai jos. Nu cred ca PCB-ul o sa-l termin saptamana asta deoarece au mai intervenit si alte probleme dar pe saptamana viitoare imi doresc foarte mult sa-l finalizez (ruting si optimizare trasee de circuit imprimant).
- SCHEMA IN PDF-ul DE MAI JOS -
In legatura de mai jos postez rezultatele simularii schemei de amplificare avand la baza in etajul final tranzistoare tip 2N3055 (conform schemei clasice):
Rezultatele_simularii_Pspice.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/12-as15201-reborn-un-nou-amplificator/#findComment-27
Cam toate programele PSpice pe care le-am incercat nu pot sa incadreze schema (nr. AS15201) in format A4. Programul care il folosesc imi permite sa export schema desenata (de exemplu schema AS15201 parmise am desenat-o pe format A2) intr-un program (de exemplu MicroSoft Office Publisher) unde o ajustez pe un format A4 (adica o incadrez) si o pot salva in format JPG, publisher... Sau o pot exporta direct in programul Word unde de fapt pot sa fac acelasi lucru, mai putin sa o salvez in format JPG.
P.S. Oricum, o schema micsorata este micsorata, deci notiunea de lizibil devine relativa, adica de neatins fara apelarea reproducerii (tiparirii) schemei pe un format mai mare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/12-as15201-reborn-un-nou-amplificator/#findComment-443
  • 2 years later...
O varianta PCB a acestui proiect a fost dusa demult la capat (inainte de nasterea acestui forum, in programul TCI). Din cauza lipsei de interes a utilizatorilor despre acest subiect, am abandonat tratarea lui, ca si realizarea unui PCB mai reusit. Asta nu inseamna ca lucrurile vor ramane asa, proiectul poate reinvia oricand, dar din pacate, nu anul acesta, deoarece am deja destule "probleme" pe cap. Daca cineva doreste foarte mult finalizarea acestuia (AS15201), il invit sa realizeaza PCB-ul si sa-l posteze aici (pe baza schemei prezentate in PDF-ul de mai sus).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/12-as15201-reborn-un-nou-amplificator/#findComment-23306
Multumesc pentru observatie utilizatorului @home, observatie rezultata in urma mesajului trimis pe privat. Intr-adevar, JPG-ul postat mai sus nu este vizibil, din acest motiv am facut tot ce imi sta imi putinta sa caut schema si iata ca am gasit-o in cele din urma, numai ca de data aceasta am reprodus-o in format PDF.
AS15201.pdf
Si daca am rascolit calculatorul, am gasit si fisierul Ultiboard cu dispunerea componentelor, asa ca in imaginea 3D mai sus. Deoarece nu am timp sa finalizez acest cablaj, am postat fisierul Ultiboard (vers.10), cu rugamintea, pentru cine doreste si cunoaste, sa finalizeze rutarea conexiunilor. Bineinteles ca se pot modifica si dispunerea componentelor - las asta la alegerea celui care doreste sa finalizeze acest PCB.
AS15201.rar
Asadar, numai bine si astept sa vad cablajul imprimat finalizat, asta daca are amabilitatea cineva sa-l posteze aici.
Editare ulterioara: Rezistentele: R29, R44, R89, R104 = 0.39Ohmi 3W.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/12-as15201-reborn-un-nou-amplificator/#findComment-23312
o sa realizez si eu un cablaj care sa le includa pe toate , sursa, corector, vu-metru dar asa cum am spus si pe privat o sa il fac in vacanta de craciun si o sa-l postez si aici dupa realizarea practica, cu poze, etc.....o sa folosesc vu-metru cu an6884, protectia vad ca este cea de la PSS dar avand traful de 2*25Vca as optam pentru o protectie cu upc1237 care sa aiba si protectie la suprasarcina, DC si pornire intarziata a difuzoarelor (sa vad care da mai bine pe cablaj kungfu.gif )...succese
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/12-as15201-reborn-un-nou-amplificator/#findComment-23313
nu mai putui sa modific asa ca spun aici.....eu nu cred ca este in regula la acel comutator....muta de pe masa pe masa?
Va salut,
Am vazut si eu. Acolo e o greseala. Trebuie stearsa o conexiune care duce la masa, la comutatorul ala.
Poate reface schema donpetru!
Cu stima
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/12-as15201-reborn-un-nou-amplificator/#findComment-23320
mai am si eu 2 intrebari legate de schema originala.....
1) ca sa obtii 15V pentru corector avand alimentarea principala de +/-30V nu trebuie decat sa schimb acele diode zenere de 8.2V cu unele de 15V (sau mai trebuie recalculate si acele rezistente R152/252 si daca da ce valoare trebuie sa aiba)?
2) pentru acei +/-5,5V nu vad nici un stabilizator.....sau nu mai e nevoie....in cazul asta avand 15V in loc de 8.2V, ce valoare trebuie pentru acele rezistente (R156/251)....
Va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/12-as15201-reborn-un-nou-amplificator/#findComment-23569
1) Va trebui sa recalculezi si rezistentele. In acest sens vezi articolul cu dimensionarea stabilizatorului cu dioda Zener din paginile revistei.
2) In cazul cand aveti 15V pe alimentarea operationalelor (in loc de 8,2V cum este in schema), dupa un mic calcul, rezulta R156=R251=24kOhm. Pentru un nivel de distorsiuni armonice mai reduse in etajul de intare cu tranzistorul T101=BC173, va recomand sa alegeti aceste rezistente sub 24kOhmi, mai exact in domeniul (10...22)kOhmi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/12-as15201-reborn-un-nou-amplificator/#findComment-23573
