Amplificatoare cu integrate pana in 100 W
  • Răspunsuri 71
Posted Images
Ca incepator va recomand sa realizati amplificatoare audio avand la baza circuite integrate, gen TDA, LM etc. Daca va intereseaza 100W pe canal in 8Ohmi atunci o varianta ar fi sa apelati la un amplificator 2xTDA7294 in punte sau 2xLM3886 in punte. Pentru varianta stereofonica va trebui sa realizati doua astfel de montaje (exemplare).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1182-amplificatoare-cu-integrate-pana-in-100-w/#findComment-11964
Vizitator crriss
un amplificator simplu robust si extrem de performant. 2x90W la 0.1% THD. are la baza circuitul TA2022 produs de sucombata firma Tripath.
personal am facut cateva sute de bucati kituri ca cel din poza atasata si toate se comporta exceptional. randamentul este foarte ridicat, ajunge la 92% si are nevoie doar de un radiator relativ mic, alimentare diferentiala +/- 30V si un curent de aprox. 3.5-4A este suficient pentru orice aplicatie.
donpetru, ai putea sa adaugi si poza asta la kituri DIY pentru revista...
Schema_TA2022pdf.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1182-amplificatoare-cu-integrate-pana-in-100-w/#findComment-11985
Dupa cu se vede din schema, trebuie o sursa mai delicata - filtrare , trafo. Am un trafo de 500 VA cu prize pe secundar. 2x15. 2x23 2x26 2x 29 V alternativ Sper sa fie suficient
Daca va hotarati sa faceti 2xTDA7294 in punte, cel mai bine este sa utilizati pentru alimentarea amplificatorului infasurarea de 2x26V daca utilizati incinte de 8Ohmi. Pentru incinte acustice de 4Ohmi utilizati infasurarea de 2x23V.
Puterea transformatorului este acoperitoare, deci potrivita pentru un montaj stereo cu TDA7294 in punte.
@criss,
O sa adaog kitul in sectiunea foto DIY a revistei. Totusi, din cate stiu, THD-ul obtinut de TA2022 la puterea aceea este usor peste 1% si nu 0,1% asa cum se specifica aici:
http://www.xolab.net/shop/pdf/TA2022.pdf
Totusi, ca sa ne lamurim ne-ar trebui un exemplar. Apropo, dvs. i-ati testat performantele integratului ?
Indraznesc sa mai intreb: Unde-i mai indicat sa montez si un vumetru cu led-uri; pe semnal mic sau direct pe difuzoare. Vumetru cu integrat UAA 180
Cel mai bine il montati pe "semnal mic". Il puteti monta si pe "semnal mare" dar este necesar un divizor rezistiv pe intrarea vu-metrului.
P.S. dl. miron1947, "asa" dar ce ? nu prea se intelege nimic din postul dvs. !!!!! scratch_one-s_head.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1182-amplificatoare-cu-integrate-pana-in-100-w/#findComment-11992
Vizitator crriss
in datasheet scrie clar 0.1% la 90W si 1% la 100W si mai scrie si 0.015% la 70W. Circuitele fabricate de Tripath intra in componenta multor echipamente H I G H E N D, (a se intelege echipamente cu performante ridicate, nicidecum reclama la site-ul cu carpeli facute pe genunchi) folosite de marci precum Alpine, Panasonic, Technics, si altele renumite. Nu apar pe piata la orice colt datorita mai multor factori, precum complexitatea unui layout care sa ofere performantele mai sus mentionate si pretul, care e mai ridicat decat chichiurile de amplificatoare intalnite peste tot si dificultatea ?!?!? de a procura aceste circuite considerand faptul ca firma a dat faliment acu 2 ani.
peste putin timp am de trimis un colet in romania si o sa pun si cateva kituri cu TA2022 daca mai sunt si altii interesati, sa nu platesc shipping cost aiurea.
i-am testat puterea, THD-ul, randamentul si S/N-ul si toate au valori apropiate cu cele din data sheet.
pentru teste folosesc osciloscop Tektronics 4ch. 200MHz, analizor spectral Rohde & Schwarz FSEB20 si audio analyser AGILENT-HP 8903B
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1182-amplificatoare-cu-integrate-pana-in-100-w/#findComment-11994
Vizitator Moldy
Am reusit sa dau drumul la statia cu TDA 7294 si cu 5532 in loc de TL 072. Merge pe 4 boxe 50W/8 Ohm legate in paralel. Problema e ca am un brum care se aude in difuzoare. Sursa 2x36 V C=10.000 uF pe fiecare canal. Am acest brum cu intrarile in scurt. Am vreo sansa sa-l elimin fara o mai fac o sursa stabilizata.? .Am pus si Vu-metrul dar pe iesirea de la difuzoare unde am sinus de 50Vpp.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1182-amplificatoare-cu-integrate-pana-in-100-w/#findComment-12203
scrie in Pdf ce putere si ce distorsiuni.
Eu nu vad unde scrie,poate ati omis,sau nu vad eu.In PDF,sunt 2 file,schema si placatul.Foarte frumos lucrat,dar cati dintre useri au acces la tehnologia necesara realizarii?
Am acest brum cu intrarile in scurt. .Am pus si Vu-metrul dar pe iesirea de la difuzoare unde am sinus de 50Vpp.
Ati masurat ce riplu aveti pe alimentare?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1182-amplificatoare-cu-integrate-pana-in-100-w/#findComment-12205
