Soft-Start
Cobra
de curand am achizitionat un traf toroidal de 1,5kW, desi cred ca ar porni fara soft start af facut unul.TITAN_2_pag_7_.pdf
Cum nu am gasit releu cu rezistenta bobinei de 1,2K( am incercat cu unul de 300ohmi dar nu cupleaza) am zis sa il incerc fara releul. functioneaza ok si fara releul, dar cred ca daca o sa il folosesc cu sarcina pe el se vor incalzi rezistentele aela de 10ohmi 5W. cum as putea modifica schema sa cupleze releul chiar daca are rezistenta bobinei mai mica? scratch_one-s_head.gif
Daca ar cupla la 1,2K cupleaza si la 300ohmi,ce tensiune de lucru are releul?Rezistenta bobinei,determina curentul de lucru.Micsorati rezistentele(R1 si R2) serie cu redresorul.caderea de tensiune la curentul care-l reclama cel de 300,este mare si nu reuseste sa obtina incarcarea condensatorilor.
  • 5 months later...
Vreau sa realizez si eu aceasta schema.E primul montaj de soft start pe care il fac.Am luat de la 2 magazine diferite 2 tipuri de releu.Care din ele s-ar potrivi mai bine in schema?Cel negru are rezistenta de aprox.1500ohm,cel albastru de cca 1450 ohm (am masurat intre pinii cei mai departati din partea unde releul are 3 pini,deci am exclus mijlocul).
C-ul l-am gasit de 470 nf.Ar merge?In rest am gasit exact ce se cere.
http://it.tinypic.com/view.php?pic=f3taid&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2zqg94m&s=5
Multumesc.
Si inca o rugaminte.M-am apucat sa fac PCB-ul,pentru ca ambele relee cumparate sunt identice dpdv al dispunerii pinilor,dar nu stiu semnificatia lor astfel incat sa fac corect schema.Releul Siemens din schema are dispusi altfel pinii,releele care le-am cumparat au altfel (partea unde sunt 3 pini,unul este central intre cele doua).Pun poze cu pinii si cu PCB-ul sa vedeti daca e corect.
Scuze ca pun intrebari de astea,dar unde nu stiu...nu ma bag.E primul releu cumparat si folosit de mine vreodata.
http://it.tinypic.com/view.php?pic=ziw0oi&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=nnunnt&s=5
Sincer,nu pot sa vad nici o poza .
De ce nu faci upload direct in topic ?
Acestea sunt?Daca aveti un aparat de masura ,puteti verifica.Intre 2 pinii aveti o rezistenta, este bobina,intre alti 2 pini,veti avea rezistenta 0,acesta este contactul NI(normal inchis),alimentand bobina,veti avea rezistenta 0 intre pinii contactului ND(normal deschis).
XINLING_ELECTRICAL_CO.__LTD...pdf
200742311129555.pdf
Asa sunt releele mele,e adevarat.In aceste conditii cred ca PCB-ul (in zona releului) e gresita.Poate imi spuneti varianta corecta.Multumesc.
Vizitator
