Catalog Difuzoare
donpetru
Am deschis acest topic deoarece as dori sa postam aici specificatiile de catalog a oricarui model de difuzor. Sper ca prin aceasta actiune sa fim utili tuturor celor care modifica incinte sau construiesc incinte si care dintr-un motiv sau altul nu cunosc parametrii TS a difuzoarelor pe care le detin. Sunt destule cazuri cand avem o incinta, nu mai gasim modelul de difuzor al incintei originale si pentru a putea sa-l inlocuim trebuie sa cunoastem parametrii TS a difuzorului vechi.
Tot in acest topic puteti posta parametrii TS a difuzoarelor care nu au foaie de catalog, parametrii care au fost obtinuti in urma unor masuratori. Autenticitatea si raspunderea asupra rezultatelor afisate apartine integral utilizatorului care le-a postat.
Pentru inceput, redau mai jos foile de catalog a difuzoarelor firmei PAudio:
1. AM-12LF este un difuzor de 12 inch (314mm) proiectat pentru a fi folosit in sisteme de sonorizare profesionale pe doua cai ca si componenta de basi si medii cand drivere si hornuri de inalta frecventa sunt folosite pe langa el pentru inalte si mediile superioare. Difuzorul are un magnet permanent din Ferita fixat intr-un sasiu din aluminiu. Bobina de 3 inch (76.2mm) utilizeaza un fir bazat pe aluminiu si o geometrie rectangulara pentru o rezistenta termica foarte buna si putere mare.
AM_12LF.pdf
2. AM-15LF este un difuzor de 15 inch (389mm) proiectat pentru a fi folosit in sisteme de sonorizare profesionale pe doua sau trei cai. Seria AM utilizeaza o bobina foarte fiabila de 3 inch (76.2mm) ce utilizeaza procedee de constructie de ultima generatie. Bobina utilizeaza un fir bazat pe aluminiu si o geometrie rectangulara pentru o conversie electro-magnetica foarte eficienta. Difuzorul utilizeaza un material de con recent dezvoltat care ofera raspuns in medii foarte inteligibil si o claritate vocala foarte buna. AM-15LF a fost proiectat pentru a opera in banda de frecvente de la 45Hz pana la 1500Hz.
AM_15LF.pdf
3. AM-18LF este un difuzor de 18 inch (460mm) proiectat pentru un bass foarte puternic si aplicatii de subwoofer. Parametri de design ai lui AM-18ELF realizeaza un transductor cu o latime de banda de la 30Hz la 100Hz. O bobina de lungime extinsa, rezonanta in aer liber mai joasa si un sistem de suspensie capabil de deplasari mai mari, toate acestea fac ca difuzorul sa fie capabil de un bass curat si puternic care coboara pana la 30Hz.
AM_18ELF.pdf
4. BM-8CXA si BM10-CXA, sunt doua difuzoare de 100W, respectiv 150W, de eficienta acustica: 95dB, repectiv 98dB/W/m.
BM_10CXA_8CXA.pdf
5. Alte difuzoare C15-400B, BM-D450 etc:
BM_D450_D450S.pdf
C15_400B.pdf
C15_600EL.pdf
C_18ELF.pdf
E10_200A_200S.pdf
E12_300S___E12_250N.pdf
E18_400ST_E15_350N.pdf
HP_10W_10T.pdf
HP_15W___HP_12S.pdf
HP_18W___HP_15S.pdf
P_18N.pdf
PA_20K_PCT_300.pdf
PA_800___PA_600.pdf
PHT_405_406.pdf
PHT_413_414.pdf
psd2002.pdf
s10_64w.pdf
SD18EL.pdf
SN_18ELF.pdf
WN_15S.pdf
WN_D44.pdf
WN_D63.pdf
D220TI.pdf
Nota: Descrierea difuzoarelor de mai sus apartine in totalitatea importatorului PAudio in Romania.
BM_D750_740.pdf
WN_D72.pdf
  • 2 years later...
  • 1 year later...
Citeva Beyma si Eminence. Driverele au specificatia in denumire, celelalte sint mid-bass.
Beima cp380m-driver.pdf
Beyma 15MI100.pdf
Beyma 15LX60.pdf
Beyma CP350TI-driver.pdf
Beyma 12LX60.pdf
Beyma 12MI100.pdf
Beyma 10MI100.pdf
Beyma cp750ti-driver.pdf
Beyma CP800TI-driver.pdf
  • 2 months later...
  • 4 months later...
  • 7 years later...
Catalog peerless:
dokumen.tips_peerless-catalog.pdf
Catalog axton:
axton_katalog_2015_en.pdf
Alte documente utile:
Lautsprecher testberichte.pdf
Philips_ApplicationBook_SelectedHiFiSpeakerSystems_1969-11.pdf
ScanSpeak.2010.NP.pdf
vifacatalog_s.pdf
Editat de donpetru
Adaugare alte fisiere transmise la adresa de e-mail a redactiei TEHNIUM AZI
am reusit sa urc vo 5gb de date audio.
pentru doritori si pasionati,aici link:
https://mega.nz/fm/Mb5FDZ7C
mai am ceva prin serverul linux,tre sa caut!
cred ca trebuie inregistrare:(
am sa creez un server ftp,in linux,sa fie mai usoara descarcarea.
Editat de gogibv
