Amplificator cu TDA2822M
Am facut un amplificator cu TDA 2822M, care e functional (cel putin pe jumatate), dar are o problema. Intr-adevar, amlifica sunetul, dar face un zgomot de fond, ca si cum as pune curent alternativ pe difuzor (sau pe casca). Cum as putea sa scap de zgomot? Acest zgomot e la fel, chiar daca intrarea audio e oprita.
P.S. E schema din pagina 7 a datasheet-ului.
tda2822m.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1160-amplificator-cu-tda2822m/
  • Răspunsuri 42
Traseele le-am verificat, sunt corecte. vreau sa imi spuneti ceva. In locul rezistentelor de 4,7 ohmi am folosit un potentiometru stereo, ca solutie de moment, pana imi soseste comanda. Daca dau de el nu se intampla nimic. Asa ar trebui sa fie? Condensatorii par buni, nu-i pot verifica, dar nu au urme de arsuri sau umflaturi.
Pe intrare nu folosesc condensatori. Ar trebui?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1160-amplificator-cu-tda2822m/#findComment-11717
Nu stiu. Cred ca e de carbon, nu vad nici o bobina. E o lamela metalica conectata la buton, care se misca pe o placuta. e tot ca va pot spune.
P.S. O valoare aproximativa pentru condensator? Si banuiesc ca trebuie montat in paralel pe intrare, nu?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1160-amplificator-cu-tda2822m/#findComment-11719
Incercati totusi sa inlocuiti potentiometru cu o rezistenta de 4,7Ohmi. Sper ca v-ati referit la rezistenta de 4,7Ohmi din filtru B de pe iesirile amplificatorului sau ... ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1160-amplificator-cu-tda2822m/#findComment-11724
Imi cer scuze de intarziere, dar am avut probleme cu netu si nu m-am putut loga, iar apoi a trebuit sa plec de acasa la mare. Am pus condensatorii, si sunetul de aude mai clar, dar nu intrarea e problema. Daca deconectez intrarea, acel sunet persista, e din amplificator, nu sunt distorsiuni ale sunetului.
OffTopic: Nu stiti de vreun magazin de componente prin Bucuresti? Daca da, unde e???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1160-amplificator-cu-tda2822m/#findComment-11904
Nu am inteles prima parte. Sa conectez condensatorii de 0,1 uF de la intrare, si la masa??? M-ar ajuta daca ati modifica putin schema.
Daca pun condensatori de 10uF pe pinii de reactie, mi se reduce amplificarea? Problema e ca acest sunet apare din amplificator, cand nu amplifica nimic. M-am mai gandit la ceva. Eu pentru teste am folosit o pereche de casti de 128 ohmi si nu de putere prea mare. Poate ar trebui sa folosesc ceva de putere mai mare, fenomenul fiind acelasi ca sunetul aparut atunci cand dai boxele la maxim.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1160-amplificator-cu-tda2822m/#findComment-11925
