Lucruri vechi
Daca e televizor vechi, inainte de 89 si romanesc, mai mult ca sigur vei gasi un transformator. Problema e ca tensiunile secundare a transformatoarelor acelea nu prea se potrivesc cu ceea ce iti trebuie pentru a face un alimentator. Deci, va trebui sa-l rebobinezi. Acelasi lucru e valabil si pentru aparatele radio dar transformatoarele din ele au o putere mult mai mica decat a celor din TV-urile vechi.
Apropo, ce tensiuni vrei sa aiba alimentatorul asta care spui tu ? Sau ce intelegi tu prin alimentator ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1157-lucruri-vechi/#findComment-11689
In TV-urile vechi gasesti transformatoare cu doua infasurari de vreo 17...24V, una de 5V si una de circa 110 sau 220V. Ca sa faci alimentatorul de care spui tu trebuie sa iei un astfel de transformator si sa-i bobinezi secundarele la tensiunile dorite. Aceste transformatoare stiu ca aveau o putere de circa 150...250W. Acum, nu ai spus cam ce putere vrei sa aiba alimentatorul pentru ca s-ar putea sa ai nevoie de un transformator mai mare.
Daca as fi in situatia ta as da comanda la P_e_tra din Iasi (scrie fara underline) si as face comanda de un toroidal cu tensiunile si puterea dorita.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1157-lucruri-vechi/#findComment-11691
Vizitator crriss
cred ca ar trebui sa amani putin construirea alimentatorului si sa te documentezi mai intai cum sta treaba cu tensiuni, curenti, separare galvanica sau nu. si nu in ultimul rand sa dai specificatii clare: X volti X amperi, stabilizat sau nu, si eventual la ce vrei sa il folosesti pentru a alege o schema optima.
in romania costa chiar asa de mult un alimentator de mica putere incat merita sa diseci alte aparate vechi pentru a recupera niste restui din care sa iti faci o improvizatie ??????
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1157-lucruri-vechi/#findComment-11705
Daca imi fac rost de o sursa de calculator care inca mai functioneaza este buna, adica da de exemplu 3.3 V, 5 V, etc.
Se poate dar totul depinde la ce anume vreti sa utilizati alimentatorul, adica ce tipuri de circuite doriti sa alimentati ? Daca doriti sa alimentati in vederea testarii anumite montaje care necesita riguros o tensiune stabilizata si filtrata (zgomot redus) atunci apelarea la un alimentator in comutatie nu este tocmai o idee buna.
Recomandarile anterioare le-am dat pornind de la premiza ca sursa in comutatie are pe iesiri tensiuni si curentul care va intereseaza sau este necesar in vederea testarii circuitelor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1157-lucruri-vechi/#findComment-11709
Da, dar la ce curent ?
Daca va limitati la puterea unui incarcator pt. mobil atunci o sursa de max. 1A este suficienta la domeniul de tensiuni specificat. Acum va intreb, sper ca nu va ganditi sa incarcati telefonul mobil cu acest alimentator ?
O alta intrebare: Domeniul de tensiune 3... 9V vreti sa fie stabilizat, variabil sau selectabil in trepte ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1157-lucruri-vechi/#findComment-11723
Bineinteles ca nu vreau sa-mi incarc telefonul mobil cu acesta, dar am gasit intr-un radio vechi acest transformator:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1157-lucruri-vechi/#findComment-11726
Postati si dimensiunile transformatorului ca sa ne putem face o idee asupra puterii acestuia.
Sunt cam ruginite tolele!!! In rest, toate infasurarile sunt bune, le-ati masurat ? Daca da, din pct. de ved. a zgomotului, cand il conectati la 230V, cum se comporta? Bazaie ?
Vedeti ca nu ati raspuns la o intrebare mai sus de a mea: "Domeniul de tensiune 3... 9V vreti sa fie stabilizat, variabil sau selectabil in trepte ?"
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1157-lucruri-vechi/#findComment-11729
