Solicitare informatie pentru piese care se gasesc greu
Salutare la toata lumea.Va rog sa ma ajutati cu un sfat: unde gasesc piese pentru un oscilator (generator de frecvente) a carui schema o puteti vedea in attachement.Ma intereseaza indeosebi
NE555 timer chip 2
BUZ350 MOSFET 1 Or any 200V 20A n-channel MOSFET
care am observat sint greu de gasit pe piata;mai ales timerul 555;restul de piese cred ca se gasesc relativ usor...
Si va mai rog ceva;explicati-mi si mie ca la un incepator ce sint in electronica ce inseamna
4-pole, 3-way switches 2 Wafer type Frequency range
1-pole changeover switch 1 Toggle type, possibly sub-miniature Any style will do
1-pole 1-throw switch 1 Toggle type rated at 10 amps Overall ON / OFF switch
ce piese sint astea?
Multumesc
piese_oscilator.doc
Piesele de mai sus le gasiti la magazinele online specializate in comercializarea pieselor electronice. Cateva exemple v-am trimis intr-un mesaj.
1. 4-pole, 3-way switches 2 Wafer type Frequency range = 4 poli, 3 pozitii, 2 comutatoare pt. doua domenii de frecventa.
2. 1-pole changeover switch 1 Toggle type, possibly sub-miniature Any style will do = un pol a unui comutator
3. 1-pole 1-throw switch 1 Toggle type rated at 10 amps Overall ON / OFF switch = comutator cu un pol capabil sa comute 10A.
1. - doua bucati comutator cu 3 pozitii (de genul celor utilizate la preselectarea tensiunii de iesire la adaptoarele AC/DC de curent mic incapsulate si cu transformator);
2 - comutatoare simplu ON OFF fara autoretinere;
3. - comutatoare de curent mare de genul celor utilizate la deconectarea sau conectarea aparatelor electrocasnice etc
Multumesc mult pentru promptitudine;intre timp am reusit sa aprofundez si sa imi dau seama ce inseamna fiecare componenta;
Apelez din nou la dvs cu rugamintea de a ma ajuta cu informatii,pe care de data asta nu am de unde sa le iau;sint incepator in de-ale electronicii asa ca solicit sfatul celor cu experienta rolleyes.gif
Prin urmare ,am nevoie de piesele urmatoare care se pare nu pot fi gasite usor in rominia:
tranzistor tranzistor - 2N3584
Optoisolator de inalta tensiune - H11D1
neon bulb - http://peswiki.com/index.php/Directory:Bed...ials#Neon_Lamps
Eventual piese cu valori similare care pot lua locul celor de mai sus si pot fi gasite in romania (poate ma ajutati cu
un catalog )
Cineva m-a spus ca 4N38 ar fi similar cu H11D1.M-am uitat prin datasheturi (atit cit ma pricep) si am vazut ca parametrii celor 2 componente difera.Avind in vedere ca circuitul recomandat e mai special,l as vrea sa folosesc si eu piese(atit cit se poate ) cu parametri de lucru macar apropiati de cei ai pieselor specificate in schema;
Prin urmare va rog sa ma ajutati cu un sfat...
Multumesc
