PHILIPS 23/521s type 70fa156/00
alex_91
PHILIPS 23/521s type 70fa156/00s este un amplifiktor audio care este adus din Belgia si nustiu exact c sa intamplat cu el de sa ars, cel care mi la dat mi a spus ca ar fi protectia arsa, dar nustiu sigur daca asta este singura problema, pt inceput as vrea sa mi dati dak aveti scjema acestui amplifktpr pt k nu l am gasit p google:| si cateva sfaturi, cu c ar trebui sa incep si sa verific la amplificator.
multumesc!!
ps: nu prea mai am alte detalii sa va dau:|
Manualul de service PHILIPS 23/521s type 70fa156/00s il poti cumpara de aici:
http://www.user-manuals.com/advanced_searc...f08a4afae96b949
Ce ai putea sa verifici la acest amplificator iti putem spune dupa ce ne prezinti o imagine "detaliata" cu interiorul acestui amplificator audio. Apoi o sa-ti figurez pe imagine unde si ce trebuie sa verifici. Ar mai fi si varianta sa discutam pe marginea manualului de service dar...
am uitat sa specific, placa principala a montajului este fisyrata, dar cel care mia dat amplificatorul mi a spus ca functiona si asa, probabil este o parte auxiliara, iar poze o sa incerc sa fac cat pot de clre pt k nu am camera bn, adica fac cu telefonul:|
Cu telefonul pozele nu o sa iasa foarte grozave dar merge pana la urma si asa. Deci, sa vedem imaginile cu amplificatorul PHILIPS.
cred k cel mai indicat este in primul rand sa repar unde este rupt montajul si apoi sa verific si altcv
M-am uitat pe imaginile postate si vreau sa va spun ca o depanare a acestui amplificator mai este rentabila doar daca numarul de piese depistate a fi defecte este cat mai redus. In scopul "depistarii" acestor piese, va rog, intr-o prima etapa, sa verificati urmatoarele:
1. Tensiunea de alimentare a modului de amplificare (mai exact valoarea tensiunii pe condensatoarele mari de filtraj). Daca valoarea indicata de voltmetru este 0 masurati tensiunea alternativa pe intrarea punti redresoare. Punctele de masura in acest caz sunt figurate in imaginea de mai jos:
2. Apoi efectuati verificarile spuse in imaginea urmatoare:
Dar inainte de toate - spuneati mai sus de o placa fisurata - refaceti conexiunile daca pe alocuri traseele PCB ale placii par sau sunt chiar intrerupte. Verificati cu ohmetrul sau tester-ul de diode continuitatea acestor trasee numai daca in spatiul fisurii aceste trasee PCB exista.
Apoi vedem si analizam rezultatele.
am rezolvat cu fisra de p montaj, si o sa verific si tensiunile o sa dureze 5 min
tensiunea de aplicata pe puntea redresoare este de 77v ac [nustiu daca ati observat dar mai este o punte mai sus aceea are o tensiune de 44 v aplikta p ea] si st 2 pereci de condensatori pt filtrare, dar nu am reusit sa masor tensiunea pt k imi pot da seama kre st pini lor datorita marimi lor [banuiesc k este diferentiala, dak trebuie sa masor intre un pin si masa]. acum cu tensiunile da la transformator: intre borna 1 si 2 o tensiune de 7->8 V~, intre 1 si 3: 52V~, 1 si 4: 60V~, 2 si 3: 44V~, 2 si 4: 52v~, 3 si 4 : 8V~, 5 si 6 : 8 v~, 5 si 7 : 68V~, 5 si 8: 60V~, 6 si 7: 77v~, 6 si 8: 68V~, 7 si 8: 8 V~. sper sa intelegeti c am vrut sa spun:)
ps:- o sa incerc sa va dau si celelalte informatii cat mai repede
- amplifiktorul din cate am inteles a fost laimentat la un generator impreuna cu un monitor si s au ars amandoua, poate sa fie protectia arsa? adik sa nu fie cv mai simplu si sa ne chinuim degeaba ;)
c se intampla de trebuie sa ma logez din 5 in 5 minute?
Cred ca aveti probleme cu browser-ul de internet. Ce utilizati: Mozilla, Firefox ? incercati sa faceti un restart la browser.
Daca a fost alimentat de la un generator atunci foarte probabil sa fi primit o tensiune mult mai mare decat cea nominala de alimentare. Din ce ati spus mai sus transformatorul este OK si puntea sau puntile redresoare la fel. Acum ramane sa verificati daca aveti tensiune pe alimentare modulelor finale (penultima imagine din post nr.5 de mai sus). Totodata, va mai recomand, daca aveti tensiune de alimentare, sa deconectati de la retea amplificatorul si sa masurati componentele de pe aceasta placa Apropo, nu mi-ati spus daca releul de pe iesire, catre incinte, este bun?
Vizitator
