tv sony kv-21m3a nu se aprinde(nici ledul standby)
am inlocuit r615 si ic 601 dar nu vrea sa porneasca sub nici o forma,am verificat o parte di condensatorii electrolitici de pe sursa cu ajutorul unui capacimetru
si par a fi buni,nu stiu unde as mai putea umbla in continuare ,daca cineva ma poate ajuta va multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1127-tv-sony/
Verificati mult mai atent sursa de alimentare a TV-ului. S-ar putea ca anumiti condensatori care aparent par a fi buni sa nu fie. Totodata, nu ne-ati explicat ce s-a intamplat de a ajuns TV-ul in starea asta ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1127-tv-sony/#findComment-11359
m-am uitat mai atent in jurul integratului ic 601(str s5706) si am gasit r607 arsa ,am inlocuit-o dar tv se incapatineaza sa porneasca
tv mi l-a dat un prieten care nu prea se pricepe la electronica si ar fi pacat sa ajunga la "gunoi",la pinul 1 al str-ului sint 307v si pe schema arata 333 daca nu gresesc(aici sa fie problema?),am sa verific mai atent condensatorii ,oricum mai astept sugestii
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1127-tv-sony/#findComment-11372
am facut proba cu becul dar tot nimic,pe pinul 9 al str-ului sint aprox. 1v
Tensiunea de pe pinul 9 este tensiunea cu care starteaza alimentatorul ,masurarea ei se face fata de minusul condensatorului
de filtraj .Trebuie sa masori traseul pina la acest pin si rezistenta fata de masa alimentatorului(minusul condensatorului de filtraj)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1127-tv-sony/#findComment-11402
aceasta tensiune de unde ar trebui sa vina?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1127-tv-sony/#findComment-11460
Daca toate pisele din partea primara a alimentatorului sint bune si nu ai scurt pe vreuna din iesiri se poate sa fie integratul STRG defect,chiar daca este nou
o sa mai fac niste verificari in partea primara ,daca s-a defectat din nou integratul(pe care am platit 17euro),pot sa ma las pagubas,nu este un echivalent mai ieftin pt acesta?de ex un str 6707 nu ar merge?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1127-tv-sony/#findComment-11512
strs 6707 nu merge dar masoara si trafo choper daca nu are vreo bobina intrerupta sau spire scurt intre infasurari .. la probe in locul sigurantei monteaza un bec 60-75w 220v
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1127-tv-sony/#findComment-12500
