Vreau sa realizez acest montaj pentru asigurarea unei raciri adecvate etajului final al unui amplificator.
1."If you just happen to have a regulated 12V supply handy, leave out the 10V zener diode, use a short circuit for R5, and just use the circuit as is" =>sa inteleg ca trebuie scoase din circuit dioda zenner si R5, dar R6 de ce putere trebuie sa fie in conditiile in care cooler-ul consuma aprox 200mA?
2.Daca alimentarea se face de la sursa preamplificatorului-corector de ton, cum pot evita parazitarea produsa de motorul cooler-ului?
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1121-thermo-fan/
Tranzistorul BD din schema ta e mai mult decat suficient pentru 200 mA, pentru deparazitare poate ar fi bine sa adaugi inca un codensator de ordinul 10nF in paralel pe motor si un inductor pe ferita (ferrite beads, de pe un motherboard vechi de calculator) in serie cu alimentarea ca sa fii sigur ca nu injectezi zgomot pe alimentare.
R.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1121-thermo-fan/#findComment-11307
R.
-se gasesc si in comert aceste inductoare pe ferita ? (cum si ce ar trebui sa intreb la magazin?)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1121-thermo-fan/#findComment-11308
R6 - las-o cum e in schema, eu cred ca tu de fapt te referi la R8.
legea lui Ohm (bun)
P=R I**2
10 * 0.2**2 = 10 * 0.04 = 0.4W (deci o rez de 0.5W sau mai mare de preferat 1W)
R.
Arata ca o margeluta din ferita, treci firul de alimentare (sau o sarma prin ea, si o lipesti pe cablaj) ti-am zis ca probabil o s-o gasesti pe motherboarduri defecte si o dezlipesti de acolo, habar n-am unde gasesti in Ro.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1121-thermo-fan/#findComment-11309
