boxa activa
 Adrian_BBS
salutare.....vreau sa-mi fac o boxa activa pentru calculator si am nevoie de putin ajutor......boxa o sa arate ca in schema de mai jos si o sa contina 2 difuzoare pe 2 cai de 20W (auto) pentru medii si inalte si un difuzor de bass de maxim 50W(pe care o sa-l atac cu un LM3886).....modul de legare este ca in imaginea de mai jos numai ca o sa contina si preamplificator si corector de ton.....problema este urmatoarea, nu am gasit schema de filtru activ pe 2 cai care sa-mi imparta frecventele in felul urmator: medii+inalte pe un canal si joasele pe un canal.....sau merge orice filtru activ pe 2 cai......va multumesc
home, mergi pe schema postata mai sus de SIG, e buna schema, in plus e si testata si se produce industrial in serie. Poti sa nu te utilizezi de toata schema ci numai de anumite etaje care te intereseaza in mod special.
p.s. SIG, mai bine atasai PDF-ul in post, era mai usor pt. toata lumea sa-l vizualizeze. thumbup.gif
salutare....in sfarsit mai gasii si eu timp liber sa mai postez pe forum.....am hotarat sa fac filtrul de mai jos.....am facut si 2 poze la difuzoarele pe 2 cai si ziceam sa-mi recomandai si mie un dif de bass cam de 50W pe 8 ohmi si daca tot deschisai subiectul poate ma ajutati si cu dimensiunile pentru o incinta good2.gif
Crossover_Chebyshev_pe_2_cai.pdf
Nu ati spus bugetul pentru difuzorul de bass de 50W pe 8Ohmi ?
Cateva optiuni pentru difuzorul de bass (intr-o ordine recomandata):
1. Tonsil - woofer-ul GDN 25/60/1;
2. Beyma - woofer-ul 10BR60;
3. SAL - woofer-ul SBX2030.
Dupa ce va hotarati asupra modelului calculam si volumul incintei.
Personal va recomand sa cumparati un difuzor de medii si unul de inalte in corelatie cu specificatiile woofer-ului adoptat. Exista totusi o mica probabilitate sa se potriveasca difuzorul din imaginea de mai sus cu difuzorul adoptat dar nu va puteti baza pe asta. Bine, doar daca doriti sa "riscati" si la urma rezultatul (incinta acustica) sa va placa.
Un proiect cu difuzoare SAL, avand ca woofer SBX2030, este prezentat in pdf-ul de mai jos, pagina 21:
SAL_ungaria_proiecte_difuzoare_SAL.pdf
Marele dezavantaj al acestui woofer este acela ca, chiar daca beneficiaza de o extensie buna in domeniul frecventelor joase, necesita o putere mare din amplificatorul audio. In plus, redarea frecventelor joase nu este suficient de "transparenta".
ca sa nu mai deschid alt topic am sa spun aici :.......in cutia boxei o sa stea amplificatorul . preul, corectorul si filtrul.......trebuie ecranate preul corectorul si fultrul.....daca da ce grosime sa aiba tabla.....intrebai pentru ca am vazut ca daca apropii un difuzor de monitor se magnetizeaza.
Trebuiesc ecranate mai ales daca distanta intre bobinele difuzoarelor si corector, preul este mica (sub 100mm). Pentru ecranare trebuie sa folositi tabla de circa 0,5 ... 1mm grosime. Ecranul il veti lega obligatoriu la masa.
home, eu nu inteleg de ce nu vrei sa cumperi Tonsil ? E mult mai bun si potrivit pentru ce vrei tu sa faci chiar daca e circa 40 sau 45 euro bucata. SBX-ul e vreo 25 euro, deci n-ar fi cine stie ce diferenta, nu ? Eu m-am cam saturat de SAL-uri, am vazut cateva exemplare de difuri cu deficiente de ansamblare si cate si mai cate.
salutare.....aveam niste piese pe acasa si vruiam sa fac o boxa activa pentru calculator pentru jocuri, filme si cateodata si muzica....de aceia am zis ca iau ceva mai ieftin una la mana si doi la mana strang bani pentru a-mi face un amplificator de 2*100W cu piese de calitate si numai condensatorii din sursa de filtraj fac aproximativ 800Ron.....daca nu aveam in gand acest lucru ma batea gandul sa-mi fac 2 boxe stereo cu difuzorul Tonsil si o mica amplificare pentru ele....deci...
salutare.Si eu k multi altii de aici sunt maniac pe aplificatoare...creare sau imbunatatzire.ceea ce nu am inteles eu...unde ai gasit si ce condensatori vrei u sa achizitionezi....asa de scumpi?ca personal la puterea 2x100...nu cred sa-ti trebuiasca mai mult de 2x13800uF cu 63 de v....hai poate 100v...
deci....mai intai verifica ce tre sa iei.parerea mea
sursa de alimentare o sa cuprinda 12 condensatori de 6800uF/63V Vishay si costa 70RON unul...deci 6 bucati pe ramura....in plus daca o sa stau mai bine cu finantele o sa folosesc si rezistente cadock sau vishay si tot asa costa in jur de 5 dolari bucata...deci o sa fie destul de costisitor...parerea mea.....vreau sa fac un amplificator numai cu piese de calitate si unul cu piese de la magazinul de la colt si vrea sa vad daca este vreo diferenta de sunbet intre ele.....bine ca constructia o sa dureze ceva....numai pana strang banii good2.gif
mai am si eu o rugaminte la dumneavoastra.....am cautat pe net dar n-am gasit .... o schema de filtru activ sau pasiv(de preferabil activ) care sa-i taie frecventa intre 80Hz - 18kHz pentru niste difuzoare auto pe 2 cai asemanatoare cu cele prezentate de mine pe forum(este pentru un prieten)
V-ati exprimat putin gresit: nu "sa taie", ci sa redea domeniul de frecventa peste 80Hz. Va prezint mai jos varianta cu filtru activ de ord.II.
Varianta pasiva RC se poate dimensiona usor impunand valoarea lui C si calculand valoarea lui R la frecv. de 80Hz; dar eficienta este scazuta sau panta de taiere mare.
