cred ca winamp-ul imi blocheaza calculatorul !!!
Salut pe toata lumea. Stiu ca nu am mai intrat demult pe forum, dar am fost plecat din localitate, pe la mare, bunici etc
acum cand am ajuns acasa, am observat ca se blocheaza calculatorul dupa un anumit timp si cred ca din cauza programului Winamp dar nu sunt sigur. Am facut o scanare cu Kaspersky a calculatorului si cu AVG si nimic. Ma gandesc sa nu fie un conflict intre anumite programe, dll sau stiu eu .......... In fine, cam ce credeti ca ar putea fi ? vi s-a mai intamplat ? scratch_one-s_head.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1101-cred-ca-winamp-ul-imi-blocheaza-calculatorul/
am facut ceva experimente si dupa ce pornesc winamp-ul, cam la vreo 30-40minute se blocheaza calculatorul. In plus, am observat acum ca nici WinRAR nu merge, adica nu post sa dezarhivez fisiere si trebuie sa folosesc Total Commander.
am sa incerc azi sa dezinstalez Winamp-ul si Winrar.
Nu cred ca e de vina programul Winamp ci mai degraba ar fi devina aici un conflict intre driverele placii audio si anumite programe. Spre exemplu, cand deschizi Winamp si dupa 30 de minute ti se blocheaza PC-ul, ce alte programe mai utilizezi in paralel ? Incearca sa asculti muzica cu un alt program tip media player dar utilizand aceleasi programe sau program care le utilizezi in paralel cu Winamp-ul. Ce lputin asa poti stii cu o probabilitate mai mare cine sau ce program e vinovat.
Nu ar trebui totusi sa neglijezi nici partea hardware a PC-ului: sursa, anumite placii etc, dar putin probabil sa fie aceasta cauza.
am incercat in fel si chip toate lucrurile si nimic. Am reinstalat WinRAR si Winamp dar degeaba. Cand dau click dreapta pe o arhiva si selectez extrage, nu vrea deloc sa se lanseze WinRAR-ul. Daca deschid WinRAR-ul separat, atunci merge.
deci, ce pot face acum ? sa fac un update la windows ? credeti ca este o idee buna ? huh.gif
Fara indoiala, cea mai buna metoda este reinstalarea Windows-ului. Dar incaercam sa o evitam. Pe computerul acela, la care se blocheaza Winamp-ul, ati pus vreo componenta noua, sau computerul e nou, sau ati folosit Winamp-ul si Winrar-ul si inainte in conditii normale? Incercati si altceva. dati Executare din Meniul Start. Scrieti "msconfig" (fara gilimele) si dati "diagnostic Startup" sau ceva de genul. Asa vor porni DOAR serviciile si programele necesare OS. Daca fenomenul persista, incercati un reinstall al programeleor, si daca tot persista, aveti o MARE problema cu OS-ul.
o sa incerc asta, mersi.
Daca nu e nou computerul, ati facut vreo modificare hardware sau ati instalat vreun soft inainte de aparitia problemelor?
Incercati si metoda din postul anterior, care elimina posidilitatea unui conflict intre soft-uri. Daca nu merge, incercati sa mai reinstalati odata soft-urile cu probleme, elimianand erorile cauzate de lipsa unor fisiere, desi e putin probabil. Daca nu merge nici asa, cel mai probabil aveti niste erori de sistem, mai greu de reparat. Incercati si o defragmentare, cine stie, poate...
Daca nu merge prin nici o metoda, atunci mai mult ca sigur aveti o problema de sistem. Incarcati cu soft-ul Genuine, si vedeti daca semnaleaza erori, desi nu e perfect softul, fiind erori care ii scapa. Daca semnaleaza vreo eroare, ne spuneti si va spunem cun s-o reparati (daca se poate). Cam astea sunt operatiile care va pot ajuta. Am uitat sa va intreb, ati incercat o scanare cu un anti-trojan? Troienii sunt diferiti de virusi, si anti-virusii nu ii detecteaza. Si inca ceva. De la aparitia problemei, ati observat vreo incetinire a sistemului?
Daca nici una dintre metodele de mai sus nu rezolva problema, atunci sun reinstall al Windows-ului e cea mai simpla si aproape singura solutie, ca doar nu cred ca ati vrea sa stati, cautand fiecare folder de sistem, si vazand daca merge.
rezolutie mioritica:
"Daca fenomenul persista, incercati un reinstall al programeleor, si daca tot persista, aveti o MARE problema cu OS-ul."
super tare am ras de ne-am prapadit cu colegii de servici...
kid ai o bere (suc) cand vin in Ro
Roadrunner
Eu am un mare dezavantaj, lucru pentru care si colegii si prietenii ma apreciaza (desi am considera putin cam ciudat), si acela e ca tot timpul, din aproape orice, fac ceva placut. De-asta imi place aproape tot (mai putin literatura si sportul :) ).
Asa si cu exprimarea mea cam exagerata si cam "deplasata".
P.S. Va astept in Ro cu un suc (pentru mine) si cu o bere (pentru dv.) la rece. Sper ca va place berea, ca mie deloc.
Am reinstalat winrar si am mai scanat inca o data HDD-ul cu KAV si acum merge foarte fain. Mai ramane problema cu Winamp-ul, care l-am reinstalat si pornit si vad ca acum nu se mai blocheaza calculatorul.
oricum... il tin sub observatie si daca mai face probleme va anunt.
mersi tuturor pentru sfaturi
