Buna ziua.
Am si eu la bloc un interfon de tip DS 999, care arata cam asa:
http://www.electrogrupproinstal.ro/html/po...n_ds999_3_m.jpg
Problema este ca mai demult cand s-a instalat acest interfon, exista un cod cu care se putea intra in bloc, fara a mai folosi cheia. Babele din bloc au considerat ca vin infractorii cand bagi tu codul, il vad... si dupa aia intra si cine stie ce le fac... Am inteles ca exista un cod universal care descuie acest tip de interfoane. Ma enerveaza ca de fiecare data trebuie sa caut cheia, sa descui, cand este asa de simplu cu un cod. Daca stie cineva acest cod, sau unde as putea gasi manualul de utilizare al acestui tip de interfon, va rog sa-mi spuneti si mie.
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1089-cod-de-acces-la-interfon/
Daca ar exista un cod universal atunci ce rost ar mai avea codul?
mai bine puneti un ghiveci cu o floare la intrare si cheia sub el, si nu uitati un semn mare cu leduri care clipesc care sa afiseze
"cheia e sub ghiveci"
Roadrunner
PS- contacteaza firma care l-a montat sa reseteze codul - sau tortureaza o baba sa-ti zica codul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1089-cod-de-acces-la-interfon/#findComment-10975
Am vorbit ieri cu un baiat care lucreaza la firma asta... si o zis ca ei au un cod universal cu care intra in toate blocurile cu interfon din asta. Numai ca... nu a vrut sa mi-l zica. De ieri m-am apucat sa caut pe net. In legatura cu codul utilizatorilor normali... a zis ca trebuie sa vorbesc cu administratorul... care este... un mos... sotul uneia din babele schizofrenice... deci asa nu am nici o sansa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1089-cod-de-acces-la-interfon/#findComment-10976
fara sa pornesc o polemica pe marginea codului, eu nu mi-as pune alarma de la o firma care are codul de la alarma mea, aici unde ma aflu eu (in afara Ro) nu poti pastra codul utilizatorului, singurul lucru care poti sa-l faci e sa resetezi sistemul din interior (adica dupa ce proprietarul a introdus codul lui) cu engineering code (sau master code) care si el e programat (nu e acelasi la toti)
Cat de batrana e baba? si cat de lung e codul? te intreb ca sa-mi dau seama cat timp ti-ar lua sa incerci toate combinatiile, daca moare baba inainte sa termini toate posibilitatile...
R.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1089-cod-de-acces-la-interfon/#findComment-10977
Din pacate la blocul meu firma are codul acela universal (de fapt un master code)... probabil ca este setat de ei la fel pentru toate blocurile unde au instalate acest fel de interfoane. Nu mai stiu exact cat de lung e codul, pentru ca atunci cand aveam noi cod era acum 2 sau 3 ani. Si babele cred ca mai traiesc cativa ani.... Eu vreau doar sa stiu daca exista vreo posibilitate (in afara de a contacta firma... care ma trimite din nou la administratorul blocului) sa aflu acest cod, sau sa-l resetez.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1089-cod-de-acces-la-interfon/#findComment-10991
Am mai incercat o metoda... gasita pe alt forum: cu un piezzo de la bricheta. La acest tip de interfoane ar trebui sa mearga cam asa: se ia acel piezzo, se baga firul in gaura de la microfon, se apasa, si interfonul crede ca a cazut curentul... si se reseteaza. In acel moment ar trebui introdus un cod de 4 cifre care sa fie noul cod. Problema este ca la mine se reseteaza interfonul, apare pe afisaj 888, dar nu ma lasa sa bag cod. Dupa mai multe incercari, s-a deschis usa....
Ps. codul *02580 nu merge la mine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1089-cod-de-acces-la-interfon/#findComment-11022
  • 1 year later...
Scoate alimentarea interfonului pentru o perioada de 15-30 de secunde. Asigura-te ca instalatia nu are si acumulator (baterie tampon). Alimenteaza instalatia dupa timpul precizat si apoi introdu un nou cod de genul *1234. Musai cu steluta in fata. Acest cod va deveni noul vostru cod pana la umatoarea cadere de tensiune
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1089-cod-de-acces-la-interfon/#findComment-25355
Resetarea codului prin decuplarea tensiunii de alimentare funcţiona la modelele Dios-Eta cu 2 cifre, din seria UC99. După ce au trecut la modelele cu 3 cifre (UC999 şi 1PV) resetarea codului se face din meniul panoului. Codul este format din 4 cifre, cu * ?nainte. Sunt 3 tipuri de coduri: codul de utilizator (cu care intri ?n scară), codul de instalator (cu care se setează principalii parametri), codul master (prin care se setează codul de utilizator). Toate codurile pot fi schimbate de tehnician.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1089-cod-de-acces-la-interfon/#findComment-25798
  • 1 year later...
