Buna ziua.As dori o schema de filtru activ trece-sus cu frecventa de taiere variabila.As dori o schema cat mai simpla,deoarece nu ma pricep prea mult la schemele electronice.Filtrul il voi folosi ca si high-pass filter pentru doua fullrange-uri.Multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1083-schema-filtu-activ-trece-sus/
Cu un potentiometru stereo se pot modifica doar filtre active de ordin 1. (6dB).
Ptr. o filtrare buna trebuie minim o panta de taiere de 12 dB.Deci trebuie un potentiometru cvadruplu.
Nu stiu daca se gasesc potentiometre cvadruple.
Uite aici cate rezistente R trebuie modificate,functie de panta filtrului (6 dB,12 dB):
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
Mai bine incerci sa stabilesti frecventa de taiere dorita,si sa elimini freccventa de taiere variabila.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1083-schema-filtu-activ-trece-sus/#findComment-10874
Vedeti aici poate va ajuta cu ceva ! Nu am mult timp sa caut !
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/hipass.htm
Sau inca ceva care poate ; poate v-ar ajuta !
http://alignment.hep.brandeis.edu/Electron...037/Filter.html Numai ca trebuie alocat niste timp citirii articolelor !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1083-schema-filtu-activ-trece-sus/#findComment-10904
Ati putea sa imi dati o schema pentru un astfel de circuit?
O "schema simpla" ar fi un filtru pasiv trece sus, tip RC, pe 50Hz. Eficienta este din pacate redusa si asa cum mentiona cineva mai sus, in cazul dvs., este de preferat realizarea unei solutii "active". Un filtru trece jos activ se poate realiza cu tranzistoare sau amplificatoare operationale, unul sau doua la numar pe fiecare canal, asta in functie de ordinul filtrului care doriti sa-l realizati (ord.I, II, III) si tipul acestuia (Butterworth, Ceb??ev).
Un material teoretic despre filtrele active:
Filtre_active_cu_amplificatoare_operationale.pdf
Sau la modul general aici:
http://en.wikipedia.org/wiki/High-pass_filter
http://www.play-hookey.com/ac_theory/hi_pass_filters.html
Programe PC (online) destinate dimensionarii fitrelor active:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-filter.htm
http://www.vwlowen.co.uk/java/audio.htm
http://astro.u-strasbg.fr/~koppen/radio/Activee.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1083-schema-filtu-activ-trece-sus/#findComment-10908
Exact , mi se par supe bune linkuri-le asa ca sa ascultati de sfaturile Domnului Donpetru ! Scuze ca nu am venit cu ceva foarte "tare" !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1083-schema-filtu-activ-trece-sus/#findComment-10913
