protectie placa de sunet
vio_gl
am probat un amplificator si semnal am luat direct din placa de sunet,problema e ca am ars 2 placi de sunet as vrea sa stiu daca as putea sa o protejez cumva adica sa pun pe iesire la placa ceva bufere cu amplif operationale astfel incat sa nu mi se mai arda placa ci sa se arda buferul
Calculatorul in care ai avut cele doua placi de sunet "arse" era conectat pe alimentare la o priza cu sau fara impamantare ? Placa de sunet se poate strica si daca punctul de masa in montajul de amplificare nu a fost intocmai ales corect. O alta cauza, dar nu cred ca se pune acesta problema in cazul tau, e sursa de alimentare a PC-lui si calitatea placii de sunet. Sa inteleg ca nu erau niste placi de sunet on-board ?
io zic sa masori intrarea in amplif fata de masa da vezi daca ai DC (curent continuu) probabil ca i-ai dat DC pe iesirea placii de sunet, ar trebui sa n-ai comonenta de curent continuu.
si mai masoara (fara sa conectezi) diferenta de potential intre masele amplif-ului si masa calculatorului si conecteaza-le impreuna inainte da conectezi amplificatorul.
R.
atunci cred ca ar fi mai bine sa decuplez masa montajului de cel al pc-ului cu un cond de vreo 680nf nepolarizat
In propozitia de mai sus, a decupla e sinonim cu a intrerupe, deci nu e bine ce vrei sa faci. Poate ai vrut sa exprimi altceva.
sunt surprins de placa de sunet sa nu aiba condensatori deja, dar mai mult ca sigur ca domnii (ca vad ca pe forumul asta toti sunt domni) au conectat iesirea de speaker (sau casti) , nu line out de unde si beleaua.
R.
Posibil ca line out sa fie obtinuta prin divizor rezistiv din iesirea speaker,nu este foarte corect,dar este ieftin si mai interesanta este intrarea amplificatorului fara condensator,sau au ambele si unul din ele(sau amandoua) este strapuns?
corect, prima gresela e ca amplificatorul nu blocheaza DC la intrari, a doua ca line out la placa de sunet nu are pe iesirea de line out condensatori (sau poate are, cine stie?) putin probabil sa existe si sa fie strapusi amandoi. Dar experienta ne spune sa nu excludem nici o posibilitate, oricum eu in locul lor as investiga inainte sa mai stric a treia interfata audio.
R.
