Talpa electronica la masina de cusut.
Are cineva idee cum functioneaza o talpa electronica la masina de cusut?
O vecina mi-a spus ca masina de cusut merge si dupa ce ia piciorul de pe ea.
Am facut niste poze cu ea.
Mai fac niste masuratori,sa vad ce fire sunt in legatura si cum si revin cu info suplimentare.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1057-talpa-electronica-la-masina-de-cusut/
  • Răspunsuri 40
Din poza este vizibila o rezistenta bobinata(sau bobina) cu prize si probabil,prin apasare se combina prizele rezistentei,prin contacte.este posibil ca unele contacte sa fie lipite,daca condensatorul nu stinge bine flama de contact,sau nu mai sunt elastice lamele cu contacte.Masurati pe rezistenta valorile pe prize(in total scrie 170),poate fi si acolo un scurt.Vedeti si condensatorul care este in paralel pe grupul de contacte(in imagine),poate fi strapuns.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1057-talpa-electronica-la-masina-de-cusut/#findComment-10466
Am observat ca stecherul din poza are 230 V la bornele "mama" iar bornele "tata" sunt capetele unui rezistor variabil format din lamele ce intra in contact pe rand ,pe masura ce se apasa pedala .
Daca nu se apasa pedala,rezistenta la bornele "tata" este de 466 ohmi,scazand pana la zero,pe masura ce se apasa pedala pana la capat.
Am curatat putin contactele lamelelor.
Lamelele sunt cuplate la rezistentele inglobate in ceramica mare si neagra .
Pe masura ce se ating contactele ele sunteaza resistentele din corpul ceramic.
Am sa vad daca e suficienta doar curatarea contactelor si verificarea pozitiei lor in stare libera.
Daca continua sa lucreze masina fara sa fie apasata pedala am sa verific si ce mi-ati recomandat.
Mersi.
P.S.
Teoretic,daca nu e apasata pedala,chiar daca o componenta ar' fi defecta nu ar'trebui sa duca la pornirea singura a masinii.nu?
Sau valoarea de 466 ohmi sa fie prea mica fata de cat ar' trebui normal sa fie?
Poate la 466 ohmi circuitul de comanda al masinii sa poata fi exicitat?
Mai vedem.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1057-talpa-electronica-la-masina-de-cusut/#findComment-10481
Daca condensatorul indicat de mine,este asa cum banuiesc,in paralel pe grupul de contacte si este strapuns,curentul va trece integral si fara apasare,grupul de contacte fiind shuntat.Dezlipiti un terminal al condensatorului si daca acesta este vinovat,va merge in functie de reglajul pedalei,dar probabil va apare flama la contacte.Daca asa problema este rezolvata,ramane sa-l inlocuiti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1057-talpa-electronica-la-masina-de-cusut/#findComment-10482
Condensatorul indicat este conectat la primele doua lamele.
Ptr. a fi mai usor de analizat am facut o schema.
Sa deconectez condensatorul si sa-i masor valoarea? Teoretic ar' trebui sa aiba cat scrie pe el,adica 0,05 uF.
Sa vad asa,fara condensator ce valoare,rezistenta, are la iesire pedala?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1057-talpa-electronica-la-masina-de-cusut/#findComment-10484
Am dus talpa sa vad cu ochii mei ce si cum.
Intradevar,fara sa apesi masina merge singura.
Am sa incerc sa suntez acel condensator sa vad daca se schimba ceva.
Eventual,ptr. inlocuire daca e strapuns,gasesc condensator din acesta cu 4 picioruse ?,pot sa folosesc condensator "normal"?,cu doua picioruse adica.
Mersi.
P.S.
Sau,ce se intampla daca scot acel condensator,in caz ca se dovedeste a fi el impricinatul,si nu pun nimic in locul lui?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1057-talpa-electronica-la-masina-de-cusut/#findComment-10872
Nu,trebuie inlocuit cu unul la fel(pentru deparazitare).
Paraziti,in retea,de la comutarea pe colectorul motorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1057-talpa-electronica-la-masina-de-cusut/#findComment-10873
"Normale",adica cu doua picioruse,nu patru.
Cele cu 4 terminale,sunt de fapt doua condensatoare(sau 3) intr-o singura incinta.In desen este figurat cel cu trei.NU este desen,nici mie nu-mi face upload.
Ca acestea din poza:
(Sunt bune? Mersi.)
Care poza?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1057-talpa-electronica-la-masina-de-cusut/#findComment-10877
Si nu pot fi inlocuite aceste condensatoare din incinta comuna cu doua "normale" ?
Ba da,un terminal pe linie si celalalt la pamantare,aveam si o schita dar n-o incarca.Daca doriti,v-o trimit prin messenger.Va astept pe messenger.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1057-talpa-electronica-la-masina-de-cusut/#findComment-10879
