In primul rand as vrea sa spun ca sunt incepator in ale electronicii (mai bine zis am cam 1% experienta) si as dori putin ajutor. Pe scurt am de facut un proiect pe care trebuie sa il prezint in fata unor oameni in aproximativ 10 min si anume functionare descriere si argumente. Partea cu argumente e ok dar descrierea si functionarea jalnic pur si simplu nu stiu cum sa scriu in prezentare daca mati putea ajuta putin pe scurt cu o prezentare a functionarii schemei in 2-3 randuri doar asa ca o idee as fi foarte recunoscator . Aceasta este schema:post-1188-1213566908_thumb.jpg
Multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1053-sursa-dubla-stabilizata/
Schema dvs. se vrea a fi un stabilizator simetric de tensiune (paralel) realizat constructiv dintr-un transformator, redresor, condensatoare electrolitice de filtraj (C1, C2). Am spus se vrea deoarece este un stabilizator putin "deficitar", tranzistoarele Darlighton din schema neputand intra in conductie deoarece punctul de masa "0" a montajului ar trebui sa se inchida prin mediana transformatorului (care nu exista) iar cele trei diode inserate nu sunt suficiente pentru a stabili punctul static de functionare a montajului. De fapt cu cele trei diode inserate se mai insereaza inca o rezistenta de valoarea si putere corespunzatoare. Performantele sunt modeste iar in cazul unui stabilizator de tensiune capabil sa suporte un curent mare, schema prezentata isi dovedeste ineficienta (lipsa un sistem de reglare a tensiunii si/sau curentului pe sarcina in bucla inchisa fiind mult mai eficient decat un sistem simplu de stabilizare asemenea celui prezentat de dvs.).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1053-sursa-dubla-stabilizata/#findComment-10295
100% de acord cu donpetru, as mai adauga ca schema prezentata aici de fapt se poate echivala cu un divizor de tensiune (divizor cu doi) care creaza aceea masa virtuala (punctul median) si e mai mult folosita in cazul cand nu dispunem de un transformator cu doua infasurari secundare (sau cu priza mediana) de avem de alimentat o sarcina care necesita ambele polaritati, ca de exemplu AO (amplificatoare operationale) cu stabilizarea nu sta stralucit schema asta.
Roadrunner
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1053-sursa-dubla-stabilizata/#findComment-10296
