Am de construit un amplificator audio pentru automobil care se alimenteaza simetric la + V / 0 V / - V 24 Voltii si absoarbe un curent de 25 de amperi , rugamintea mea este daca se poate sa imi puneti schema , cablajul imprimat , amplasarea componentelor si eventualele date constructive necesare unui convertor DC-DC sau al unei SURSE IN COMUTATIE care pff este tot un convertor DC-DC hi ! hi ! hi ! :mrgreen: care sa imi ridice tensiunea asimetrica de + 12 V / 0V a bateriei de masina la tensiunea de + 24 V / 0V / -24 V deci sa o si transforme din asimetrica in simetrica si sa fie capabila sa imi dea un curent de 25 de amperi, va multumesc anticipat,Stima ! wink.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/103-ajutor-cu-o-sursa-va-rog/
bobby, eu zic sa te multumesti cu schema daca o are cineva! 006))
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/103-ajutor-cu-o-sursa-va-rog/#findComment-617
Dar cati Amperi/ora(Ah)are bateria Dvs.?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/103-ajutor-cu-o-sursa-va-rog/#findComment-831
Parerea mea este ca nu are rost sa-ti faci convertor pt. a alimenta statia, mai bine fa-ti statie. La 1200W consum de la baterie + pierderi iti rezolva bateria in timp record. Sunt integrate (amplifuri audio) care sunt special adaptate pt. bateria masinii. Daca nu te satisface puterea le legi in punte.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/103-ajutor-cu-o-sursa-va-rog/#findComment-871
E ceva gresit in estimarea puterii necesare aici, bobby (25A, +/-24VDC ?)?
Ai doua variante pe care poti sa optezi:
1. o sursa in comutatie clasica (care lucreaza la 400Hz) - in acest sens te pot ajuta eu cu o schema numai ca trebuie facuta adaptarea de la baterie de 48Vcc la baterie de 12Vcc.
2. o sursa in comutatie care lucreaza la frecvente mai mari de 50KHz dar care necesita o abordare practica foarte laborioasa (una e teoria alta e practica - userul CPX de pe acest forum iti poate confirma lucru asta, tocmai a experimentat, atentie modificare unei astlel de surse, nu proiectarea ei). Oricum, abordarea unui astfel de proiect necesita multe "experimente practice" si timp, dupa stabilirea schemei care se doreste a fi realizata.
3. la o tensiune de alimentare de +/24VDC, in cazul conectarii in punte a doua amplificatoare audio (sa nu-mi spui ca vrei sa montezi 4 amplif. la iesirea acestei surse - 2 cate 2 in punte !!!), puterea care o moduleaza amplificatorul pe difuzor corespunzator unei impedante de 4 Ohmi a acestuia va fi:
- puterea pe difuzor: P=Vpatrat/2RL=48*48/2*4=288W, sinus (muzical mai putin);
- la un randament global sursa + amplificator clasa B de aprox. 72-75% atunci puterea utila la bornele bateriei trebuie sa fie de:
Putil=P/rand= 400W. Atunci curentul absorbit din bateria auto va fi 400//12=max. 33A. (in realitate nu cred ca va trece in regim muzical de 20A, putin probabil)
Tinand cont de faptul ca majoritatea bateriilor actuale auto au o capacitate a acumulatorului de cel putin 60Ah, "puterea bateriei" este acoperitoare. Totusi, e bine sa ti motorul masinii pornit. :D
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/103-ajutor-cu-o-sursa-va-rog/#findComment-872
Bobby, nu te inteleg. Spui ca ai construit un amplif de peste 1kW ( lucru care necesita avansate cunostinte de electronica ) dar ai nevoie de cablajul imprimat, amplasarea componentelor, date constructive ale unui convertor DC-DC (lucru care denota o slaba pregatire in domeniu). Ceva nu se potriveste. Poate ne lamuresti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/103-ajutor-cu-o-sursa-va-rog/#findComment-883
chestia suna in felul urmator : Mi sa spus ca tda 2050 v absoarbe in jur de 5 amperi alimentat simetric ... practic este vorba de cate doua TDA2050 IN PUNTE alimentate simetric la +/-24 volti ! :) deci vreo 20 de amperi plus inca cinci de siguranta sa mearga " lejer " :mrgreen:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/103-ajutor-cu-o-sursa-va-rog/#findComment-889
Se pare ca nu ai inteles care este treaba cu cei 5A. Ti-am spus intr-un topic de la Amplificatoare ca cei 5Aefectivi ii moduleaza pe o impedanta de 4 Ohmi in regim sinus, in regim muzical mai putin. Dar ceea ce nu stii tu si faci confuzia este faptul ca acei sa zicem 5A de pe difuzor nu se regasesc pe partea de alimentare, adica in c.c. pe +/-20VDC, la cat se alim. nominal un astfel de TDA. Pe ramura de alimentare de c.c. avem un curent de circa 50% din curentul modulat de amplificator pe difuzor, adica un maxim de 2,5A, totul depinde de clasa de functionare a amplificatorului - in regim muzical a amplificatorului mai putin (atentie o marime efectiva de curent alternativ sinusoidal se poate compara cu o marime de c.c.). Deci, datele problemei se schimba iar necesarul de putere pe parte de alim la +/-20V este de cel putin 5A pentru alim a doua TDA2050 in punte. Oricum, per ansamblu te incadrezi in cei 400W spusi de mine mai sus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/103-ajutor-cu-o-sursa-va-rog/#findComment-890
Inca nu ai precizat cam pe ce varianta de schema ai fi dispus sa mergi ?
Mai sus ti-am expus ideea cu o sursa in comutatie clasica de 400Hz, care are cateva dezavantaje cand veni vorba utilizarii in domeniu audio, dezavantaje care printr-o executia practica ingrijita si corecta pot fi elimintate. Ar mai fi aici de mentionat dezavantajul realizarii unui transformator de separare galvanica si adaptare mai mare in cazul transformatoarelor utilizate in sursele in comutatie de frecvente mult mai ridicate.
Daca doresti sa faci o sursa in comutatie care lucreaza pe frecvente mai mari de 25kHz poti sa studiezi cu atentie schema de aici:
http://sound.westhost.com/project89
In project89 ai sa gasesti cam ce putere poti sa scoti cu un amplificator alimentat de la tensiunea bateriei (in punte aprox. de doua ori mai mult decat e calculat in exemplu respectiv).
De ce spun asta, nu numai tie, pentru a se vedea cam ce putere se poate scoate pe un canal dintr-un "final audio auto". Asta ca sa distrug anumite mituri de genul: "am casetofon 4x40W".
Pentru stiu ca esti un tanar dornic de afirmare trebuie sa inveti ca in viata trebuie sa incerci pe sine sa te autodepasesti. Adica, iti propun sa achizitonezi intai torul din ferita pentru realizarea transformatorului de separare (cu o sectiune de minim 1cmpatrat) si apoi sa cumperi celelalte piese. Pe parcursul derularii acestui proiect o sa-ti fim alaturi ca sa vezi ca anumite aspecte de ordin practic si teoretic pe care ai sa le dobandesti se capata cu multa sudoare. Sa nu uiti un lucru, multi dintre cei, mai in varsta care ne-am format, nu am avut simulatoare soft si nici documentatia sau modul de documentare din ziua de azi. Asa ca, daca esti dornic de a incerca un proiect trebuie sa te zbati pana la reusita, reusita pe care o sa o implinesti cu ajutorul sfaturilor noastre, pentru ca suntem aici o comunitate dornica sa ne ajutam si sa te ajutam.
Astept raspunsul tau.
P.S. Daca exista un anume proiect pe web sau undeva prin biblioteca, iti putem da, dar forumul NU trebuie vazut ca o "comunitate care executa proiecte la comanda" (mai ales proiecte de amploarea ceruta de tine si care sa fie perfect functionabile/testate). Asta sa-ti intre bine in minte.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/103-ajutor-cu-o-sursa-va-rog/#findComment-895
