pozitionarea a 2 trafuri apropiate
salutare......imi puteti da si mie un exemplu de pozitionare a 2 transformatoare apropiate?......am inteles ca nu prea ar fi indicat sa fie apropiate dar n-am alta solutie......o sa fie un traf de 12-0-12V 2A langa unul de 36-0-36V 700W......sau merge sa le pun asa cum or venii.....va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1025-pozitionarea-a-2-trafuri-apropiate/
Daca transformatorul de putere mare este toroidal sau E+I, atunci o distanta de minim 5 cm intre cele doua aparate electrice este suficienta. Le puteti apropia si mai mult cu conditia ca transformatorul de mica putere sa fie ecranat, spre exemplu, un transformator de mica putere cu montare pe PCB ecranat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1025-pozitionarea-a-2-trafuri-apropiate/#findComment-10043
sau are ceva daca pun o tabla intre ele?
Puteti monta si o tabla intre ele cu conditia sa o conectati la masa sau la PE-ul sursei de alimentare a amplificatorului (asta in cazul in care ati folosit pentru alimentare cablu trifilar avand stecher cu impamantare).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1025-pozitionarea-a-2-trafuri-apropiate/#findComment-10045
