SMPS cu si fara SG3525
  • Răspunsuri 65
Adica posibil sa nu le placa oscilatia prea mare?? care o am de la tl494, desi este plauzibil deoarece cesti irf sunt de la UPS-uri care ele merg la 50hz.
Am sa ma duc pana la atelier sa mai iau niste mosfeturi acuma si dupaia o sa mai testez....
Am rezolvat, in principiu functioneaza bine nu se mai incalzeste in gol, imi consuma 0,11A , la iesire 25v-24,9v cu rezistente de 2,2k intre borne + 0 - .
Bun, pana aici bine dar cand am adaugat condesatorii 2200uF/50v sau schimbat tensiuniile : intre - si 0 aveam putin peste 40v iar intre 0 si + 27v.
Am zis ca nu sunt buni condesatorii si iam schimbat cu unii identici dar la 63v si la fel......
Daca ii scot totul este bine
Diodele care le folosesc sunt :FMP-3FU PDF
Editat de trax
Acum ceva timp nu era egala cu condesatori. Acum am pus-o pe sursa cu A la maxim si setata la 13v si vad ca nu mai face asa.... este aproape egala cu acea diferenta de 1v intre ramuri....o sa ma mai joc cu ea poate descopar de ce a facut asa...
Cum ar fi posibil sa ii adaug o schema de feedback sa ramana stabilizata tensiunea de iesire??? pe pinul 3 ca vad ca este in gol, cu optocuploare la iesire? dar cum??
Daca modific tensiunea de intrare intre 12v-14v imi creste tensiunea de iesire cu aprox 20v
Editat de trax
Am reusit pana la urma si reglarea de tensiune pe iesire, am remediat si problema diferentei dintre faze la o alimentare de tensiune mai mica 11v, era din cauza feritei a filtrului pe iesire si legasem si incorect.
Multumesc tuturor. :flag_of_truce:
Am realizat un clip cu sursa si unele teste....desi ar trebui sa refac iar transformator-ul ca sa imi duca la maxim statia nu la jumatate din puterea ei.Multumesc tuturor.
  • 6 months later...
Salutare tuturor. Stiu ca topicul o expirat de mult, dar as vrea sa ii dau un sfat lui Trax, fara sa par arogant. Transformatorul a fost bine bobinat, cred, problema principala a incalzirii excesive a tranzistorilor si a trafului a fost faptul ca schema e gresita total din start. Imediat intre diodelor redresoare si condensatorii din secundar se intercaleaza o bobina de "energy storage", pentru ca topologia push-pull ii pana la urma un buck izolat. Fara bobina din secundar, care se comporta ca o sursa de curent in cadrul circuitului, traful satureaza si fetii se incalzesc si pusca. Pierderile de comutatie si conductie ar terbui sa fie neglijabile la 50KHz cu fetii folositi. O fost o idee buna sa maresti numarul de spire secundar/primar, din aceasta cauza nu au murit finalii instantaneu, dar implicit puterea debitata a scazut ca urmare a micsorarii fluxului magnetic. Intercaleaza o bobina folosita la surse de calculatoare in asa fel in cat campurile magnetice sa se adune si nu o sa ai pb. Documentatie gasesti aici pe forum pentru calculul bobinei. Spor.
edit: Abia am vazut filmuletul. Se pare ca ai rezolvat pb. Felicitari.
Editat de Minecut
  • 4 months later...
Dupa atata timp m-am mai documentat si eu si sta altfel treaba acum cu smps :), am trecut pe sg3525 deoarece mi se pare mai specializat la asa ceva :) Nu am mai vizitat forumul demult dar am niste clipuri cu modelu de sursa pe care am proiectat-o acum ceva vreme :)
