identificarea primarului si secundarului la un transformator
Rezistenta: R = r*L/A
r-rezistivitatea
L-lungimea
A- aria sectiunii sarmei
Sarma din primar este de peste zece ori mai lunga decat cea din secundar.
Sectiunea sarmei din primar este de cel putin 2 sau 3 ori mai mica decat a celei din secundar.
Deci ambii parametrii ,L si A,diferand in sensul mai sus amintit ( ambele infasurari fiind confectionate din materiale cu aceeasi rezistivitate r) confera rezistenta in primar mult mai mare decat in secundar.
Solutia masurari rezistentei ohmice a infasurarilor este buna dar pana la un punct. Apare apoi intrebarea: care sunt tensiunile nominale (secundara si primara, in special cea primara) ?
Problema de mai sus poate fi rezolvata si intr-un alt mod, fara a masura rezistentele ohmice ale infasurarilor transformatorului, utilizand un autotransformator: 0...230VAC, un ampermetru si 2 voltmetre (obligatoriu, am presupus, protejarea acestui circuit cu o siguranta automata corect dimensionata in conformitate cu caracteristicile tehnice ale autotransformatorului = ATR si a cablului de alimentare). Pentru a aplica acesta metoda trebuie sa cunoastem sectiunea miezului magnetic si tipul constructiv a transformatorului necunoscut. Cunoscand sectiunea activa se poate afla puterea nominala. Cunoscand puterea nominala si cunoscand modul constructiv a transformatorului se poate estima, raportandu-ne la tensiunea nominala de 230V sau 115V (cele mai utilizate), valoarea curentului nominal si a curentului de mers in gol, tipic: (0,01..0,05)*In.
Se conecteaza autotransformatorul (ATR) cu secundarul reglabil la una din infasurarile transformatorului "necunoscut". In circuitul format din secundarul ATR si una din infasurarile transformatorului se conecteaza ampermetrul. Secundarul ATR-ului se comuta pe pozitia tensiune minima (0...10V). Ampermetrul din acest circuit il folosim pentru a masura curentul de mers in gol a transformatorului "necunoscut" sau supus probei. Apoi la ambele infasurari a transformatorului necunoscut (presupus primara si secundara) se conecteaza voltmetrele. Se alimenteaza ATR-ul si se noteaza la un anume curent de mers in gol care sunt tensiunile de pe cele doua infasurarii. Se mareste tensiunea aplicata infasurarii secundare a ATR-ului si se urmareste valoarea curentului de mers in gol a transformatorului necunoscut (incercat). Cand valoarea acestui curent de mers in gol atinge (cu o marja de eroare +/-10%) valoarea rezultata prin calculul teoretic Igol = (0,01..0,05)*In se noteaza tensiunile celor infasurari ale transformatorului necunoscut, aceste tensiunii fiind considerate tensiuni nominale de functionare a acestuia.
Puteti sa inseriati una dintre infasurari cu un bec(cca. 40W/220V sau 25W/220V) si daca lumineaza mai slab decat direct la retea,este infasurare de tensiune mare,oricum,puteti sa masurati ce tensiune apare pe fiecare infasurare.
multumesc pentru sfaturi......o sa incerc cu metoda lui miron pentru ca pare mai simpla.
Icercati si asa:
Verificati vizual cu mare atentie care aste prima infasurare bobinata a transformatorului peste care s-au bobinat urmatoarele. Aceasta prima infasurare este in 99,9% din cazuri circuitul primar al transformatorului.
